Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 400Вт. Максимальная сила тока составляет 12А. КПД модуля варьируется от 94% до 96%. Диапазон регулировки выходного напряжения составляет: от 8.5В до 50В. Диапазон входного напряжения составляет от 10В до 60В. Регулировка модуля осуществляется по средствам трех двух резисторов. Модуль не обладает защитой от КЗ (короткого замыкания) и переполюсовки (неправильной полярности подключения)! При значении температуры окружающей среды 40°C, рекомендуется использовать принудительное охлаждение! Распиновка клем подключения питания и нагрузки:
Технические характеристики:
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В Антон (31.10.2026) Підкажіть будь ласка чи буде він працювати у режимі пониження? Вхід 32 - 42в вихід 24-30в Ответитьadmin (03.11.2026) Ні, це лише підвищувальний перетворювач. Для пониження можете розглянути такий варіант, з максимальною вхідною напругою 40в: https://arduino.ua/prod1484-ponijaushhii-preobrazovatel-9a-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya ОтветитьОлександр (08.10.2026) Використовується для заживлення POE світча (вхід 12в - вихід 53,5в 1а). Працює без проблем вже більше місяця. При такому навантаженні відчутно гріється тому бажано ставити вентилятор + запобіжники по виходу ОтветитьCергей николаевич (20.09.2026) Вход 13В 4,75А выход ваши 54В 1А сторона отвечающая за ампер настройку будет греться. И если нагрузка будет выше одного Ампера произойдет почти мгновенное падение напруги. Вывод он вам не подходит так как потребуется активное охлаждение. На тесте под нагрузку в 54 вата за 10 минут под ваши параметры прибор разогрелся до почти 56 градусов. В помещении прохладно. Прибор сами видите не лишон дышать. Ставить активное охлаждение тратить батарею. Но вот данные принимайте решение. ОтветитьШевченко Олександр Сергійович (28.02.2026) Все працює, відповідає опису, доставили швидко УКРПоштою ОтветитьАлександр (18.11.2025) Искал готовый преобразователь на 150 вольт, не нашел и модифицировал этот преобразователь с целью увеличить выходное напряжение до 150 В. Для этого заменил транзистор, диод, выходные конденсаторы и резистор делителя выходного сигнала в цепи обратной связи. Написать отзыв: Есть вопросы по "DC-DC повышающий преобразователь 400Вт/12А 8.5В-50В/10В-60В" ? Также рекомендуем ознакомиться:
