Ai-Thinker радіомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)
код: AOC104
Ai-Thinker
68 грн
  • Відгуки (16)
Радіомодуль для зв'язку мікроконтролерів між собою. Працює на частоті 2.4ГГц (не потребує дозволів частоти, яка так само використовується для WiFi), швидкість до 2Мбіт, управляється за інтерфейсом SPI, живлення 3.3В (можна використовувати контакт 3.3В плати Arduino, але при цьому додайте конденсатор номіналом не менше 100мкФ ближче до радіомодулю). Істотно дешевше xbee модуля, що добре підходить для промислових систем управління. Радіус дії - у межах квартири, через дві стіни працює впевнено, через три - бувають втрати сигналу.
  • швидкість до 2Мбіт (настроюється 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналів зв'язку, підключення один до багатьох, стрибкоподібна перебудова частоти
  • апаратний контроль помилок, контроль адресації багатоточкового зв'язку
  • низьке енергоспоживання: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режимі Powerdown
  • вбудована 2.4ГГц антена
  • вбудований регулятор напруги
  • модуляція GFSK, FSK
  • розміри: 15 х 29 мм
Розпіновка:
Модуль Arduino
GND GND
3.3V 3.3V
CE 9
CSN 10
SCK 13
MOSI 11
MISO 12
Контакт IRQ не використовується (залишити непідключеним).
Рекомендуємо також ознайомитися з радіо подовжувачем, що працює на частоті 433МГц
Відгуки покупців про Ai-Thinker радиомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)
Олег (23.07.2023)
Яку антену можете порекомендувати для цього модуля?
admin (24.07.2023)
Нажаль, зараз нічого не можемо запропонувати.
Олександр (26.05.2023)
У всіх прикладах для LoRa 02, arduino підключається до модуля напряму до ліній Rx Tx, хоча живлення на модуль подається 3.3V. В даташиті на LoRa 02 про це, здається нічого не говорилось. Чи можливо таке ж і на LoRa 06, оскільки в даташиті, наскільки я зрозумів, вказані рівні І/О сигналів максимум 3.6V.
Буду вдячний за відповідь.
admin (29.05.2023)
Максимальна напруга живлення й логічних рівнів 3.6В. Для підключення до 5В контролерів необхідно застосовувати перетворювач рівнів.
Demid (12.03.2022)
Добрый вечер. Какая антенна необходима чтобы модуль бил на 5км?
admin (13.04.2022)
Для такого расстояния желательно использовать антенну "волновой канал"
Vitalii (08.01.2021)
ай, удалите лишние комментарии мои. понял теперь. модерация
В предыдущем письме выложил три файла. Но чет не отображается в коментариях.
Это мне китайцы перевели документацию на модуль
выложите пожалуйста у себя чтоб не потрять. В инете нет английской документации.
Андрій (08.02.2022)
Віталій, можете, будь-ласка поділитися документацією на англійській мові? Можливо викласти на загальнодоступний ресурс?
Andrey (27.12.2020)
Где можно найти дополнительную информацию о использовании этого модуля ?
admin (30.12.2020)
Добрый день. Возможно больше информации вы сможете найти на просторах интернета.
Vitalii (30.12.2020)
в чем отличиет от ra-02 ?
кажется я знаю ответ. На просторах интернета? тоже погуглить?
admin (31.12.2020)
Добрый день. Особых отличий между ними нет, разные размеры и отличие в интерфейсах Ra-02 (SPI) у Ra-06 (SPI, UART, I2C) Больше информации вы можете найти на официальном сайте https://docs.ai-thinker.com/en/lora
Вылаживаю описание на английском языке для тех кто с китайским не дружит
svidrak (30.04.2022)
Працювали з цим модулем як працює по спі чи мож юарт працювати?
admin (24.05.2022)
Працювати через SPI с цим модулем не пробували...
Є питання по "Ai-Thinker радіомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)" ?
