Ai-Thinker радиомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)
код: AOC104
Ai-Thinker
68 грн
  • Отзывы (16)
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino, но при этом добавьте конденсатор номиналом не менее 100мкФ поближе к радиомодулю). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия – в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
  • скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
  • аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
  • низкое энергопотребление: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режиме Powerdown
  • встроенная 2.4ГГц антенна
  • встроенный регулятор напряжения
  • модуляция GFSK, FSK
  • размеры: 15 х 29 мм
Распиновка:
Модуль Arduino
GND GND
3.3V 3.3V
CE 9
CSN 10
SCK 13
MOSI 11
MISO 12
Вывод IRQ не используется (оставить неподключенным).
Рекомендуем также ознакомиться с радио удлинителем работающем на частоте 433МГц
Отзывы покупателей про Ai-Thinker радиомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)
Олег (23.07.2023)
Яку антену можете порекомендувати для цього модуля?
admin (24.07.2023)
Нажаль, зараз нічого не можемо запропонувати.
Олександр (26.05.2023)
У всіх прикладах для LoRa 02, arduino підключається до модуля напряму до ліній Rx Tx, хоча живлення на модуль подається 3.3V. В даташиті на LoRa 02 про це, здається нічого не говорилось. Чи можливо таке ж і на LoRa 06, оскільки в даташиті, наскільки я зрозумів, вказані рівні І/О сигналів максимум 3.6V.
Буду вдячний за відповідь.
admin (29.05.2023)
Максимальна напруга живлення й логічних рівнів 3.6В. Для підключення до 5В контролерів необхідно застосовувати перетворювач рівнів.
Demid (12.03.2022)
Добрый вечер. Какая антенна необходима чтобы модуль бил на 5км?
admin (13.04.2022)
Для такого расстояния желательно использовать антенну "волновой канал"
Vitalii (08.01.2021)
ай, удалите лишние комментарии мои. понял теперь. модерация
В предыдущем письме выложил три файла. Но чет не отображается в коментариях.
Это мне китайцы перевели документацию на модуль
выложите пожалуйста у себя чтоб не потрять. В инете нет английской документации.
Андрій (08.02.2022)
Віталій, можете, будь-ласка поділитися документацією на англійській мові? Можливо викласти на загальнодоступний ресурс?
Andrey (27.12.2020)
Где можно найти дополнительную информацию о использовании этого модуля ?
admin (30.12.2020)
Добрый день. Возможно больше информации вы сможете найти на просторах интернета.
Vitalii (30.12.2020)
в чем отличиет от ra-02 ?
кажется я знаю ответ. На просторах интернета? тоже погуглить?
admin (31.12.2020)
Добрый день. Особых отличий между ними нет, разные размеры и отличие в интерфейсах Ra-02 (SPI) у Ra-06 (SPI, UART, I2C) Больше информации вы можете найти на официальном сайте https://docs.ai-thinker.com/en/lora
Вылаживаю описание на английском языке для тех кто с китайским не дружит
svidrak (30.04.2022)
Працювали з цим модулем як працює по спі чи мож юарт працювати?
admin (24.05.2022)
Працювати через SPI с цим модулем не пробували...
Есть вопросы по "Ai-Thinker радиомодуль Si24R1 2.4 ГГц (аналог nRF24l01+)" ?
