Ai-Thinker Багатофункціональний радіочастотний модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth
код: AOC118
Ai-Thinker
Теги: ESP32
183 грн
  • Ai-Thinker Багатофункціональний радіочастотний модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth
  • Відгуки (8)
ESP32-S - це компактний багатофункціональний радіочастотний модуль, незалежно спроектований і розроблений Ai-Thinker. Він використовує двоядерний ESP32 в якості основного елемента керування, а модуль відповідає бортовий антени PCB
Характеристика:
  • CPU - Xtensa 32-бітний двоядерний процесор LX6
  • ROM - 520 Кбайт SRAM RTC 16 Кбайт SRAM
  • Пакет - SMD-38
  • Розмір - 25,5 * 18 * 3 (± 0,2) мм
  • SPI Flash - 32 Мбіт за замовчуванням
  • Комунікаційний інтерфейс - Датчики торкання SD / UART / SPI / SDIO / I2C / PWM / I2S / IR / GPIO / ADC / DAC / ємнісні
  • GPIO - 22
  • Аудіо частота - SVCD / SBC
  • Швидкість серії - 115200 біт / с за замовчуванням
  • Діапазон частот - 2,4 ГГц
  • Бортові годинник - Кристал 40 МГц
  • Тип антени - Бортова антена для друкованої плати
  • Wi-Fi 802.11 - b / g / n / d / e / i / k / r (802.11n, швидкість до 150 Мбіт / с)
  • Bluetooth - Стандарт V4.2 BR / EDR і BLE, приймач NZIF з чутливістю -98 дБм, передавач класу 1, класу 2 і класу 3
  • Напруга живлення - 2,7-3,6 В, зазвичай 3,3 В
  • Робочий струм: в середньому 80 мА
  • Струм живлення: мінімум 500 мА
Відгуки покупців про Ai-Thinker Многофункциональный радиочастотный модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth
Олег (31.03.2023)
А яка напруга?
Ivan (26.05.2022)
Управляють людьми.
Технікою - керують.
admin (27.05.2022)
Дякуємо - виправили.
Игорь (20.07.2021)
Получил на днях данный модуль. Все ок, все работает отлично, кроме Wi-Fi. Уровень сигнала при работе через антенну на платке просто ужасный. Сравнил с модулями кулеными раньше, конфигурация антенны совпадает, но факт остается фактом, цепь от микросхемы до антенны в порядке. Пришлось поставить коннектор под внешнюю и работать через нее, тогда все хорошо. Подозреваю что-то не то с самой антеннкой на платке.
Ол (05.05.2021)
напруга живлення, так більш правильно
admin (05.05.2021)
Доброго дня. Дякуємо за зауваження.
Ан (17.01.2021)
Напруга харчування :)
admin (18.01.2021)
Доброго дня. Дякуємо, виправили.
Є питання по "Ai-Thinker Багатофункціональний радіочастотний модуль Wi-Fi ESP32S, Bluetooth" ?
