Автоматичний контролер рівня води XH-M203, 12 В, релейний модуль
код: AOC387
Доставка по Україні
98 грн
Відгуки (6)
XH-M203 — компактний автоматичний контролер рівня води, призначений для керування насосом під час наповнення баків, резервуарів та інших ємностей. Модуль контролює два рівні води за допомогою датчиків і автоматично вмикає або вимикає насос, підтримуючи необхідний рівень без постійного втручання людини.
Контролер оснащений вбудованим електромагнітним реле, світлодіодними індикаторами стану та роз'ємами для підключення датчиків. За його допомогою можна організувати автоматичне наповнення ємності водою з колодязя, свердловини або іншого джерела.
Принцип роботи. Контролер використовує два датчики рівня води: нижній і верхній:
Нижній рівень: коли вода опускається нижче нижнього датчика, контролер вмикає насос і починає наповнення резервуара.
Верхній рівень: коли вода досягає верхнього датчика, контролер вимикає насос, запобігаючи переповненню ємності.
Автоматичний цикл: після використання води та зниження її рівня контролер знову вмикає насос при досягненні нижнього порога.
Два світлодіодні індикатори дають змогу візуально контролювати стан датчиків рівня.
Особливості
Автоматичне керування насосом за двома рівнями води.
Вбудоване електромагнітне реле для комутації навантаження.
Живлення модуля від джерела 12 В змінного або постійного струму.
Світлодіодна індикація стану рівнів.
Компактна плата з монтажними отворами.
Просте підключення датчиків і насоса.
Технічні характеристики
Модель: XH-M203
Тип пристрою: автоматичний контролер рівня води
Робоча напруга: 12 В AC/DC
Вихід: релейний
Максимальний струм контактів реле: 10 А
Кількість контрольованих рівнів: 2
Розмір плати: приблизно 60.1 × 39 мм
Монтажні отвори: під гвинти M3
Сфера застосування
Автоматичне наповнення накопичувальних баків і резервуарів.
Керування насосом у системах водопостачання.
Підтримання рівня води в ємностях на дачі або в приватному будинку.
Автоматизація подачі води до технічних резервуарів.
Саморобні системи контролю рівня рідини.
Важливо: модуль живиться напругою 12 В. Зазначені 10 А стосуються характеристик контактів реле, а не гарантованого допустимого навантаження будь-якого насоса. Під час підключення двигуна необхідно враховувати його пусковий струм і характеристики навантаження. Для потужних насосів рекомендується використовувати додатковий контактор. Перед експлуатацією перевірте сумісність датчиків із контролером.
Відгуки покупців про Автоматический контроллер уровня воды XH-M203, 12 В, релейный модуль
Сергей (03.06.2026)
Реле отлично работает с електродными датчиками с сопротивлением жидкости до 20 кОм.
Модуль реле часу з індикатором HCWM421 використовується для періодичного вмикання вентиляції, опалення, освітлення, невеликих насосів води та інших пристроїв. Може працювати як звичайний таймер або як циклічний таймер.
Мініатюрний водяний насос (водяна помпа). Напруга живлення 3-12В. Цей насос може бути використаний у системах поливу домашніх рослин, рибництві, моделюванні, перекачуванні масляних рідин, водяному охолодженні тощо.
USB програматор для мікроконтролерів AVR, підтримується офіційним Arduino IDE. Дозволяє перепрошити бутлоадер, якщо з якоїсь причини він був витертий. Також дозволяє завантажувати скетчі в Arduino, при чому робить це значно швидше ніж через саму плату, проте в цьому випадку витирається...
Сенсор роси ASAIR HDS10 , працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
Припій ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичний (не містить в складі кадмій, на відміну від припою Вуда), легкоплавкий. Температура плавлення даного припою, приблизно починається від 94С. У зв'язку з цим, даний припій відмінно підходить, для пайки пластикових роз'ємів,...
159 грн
