Автоматический контроллер уровня воды XH-M203, 12 В, релейный модуль
код: AOC387
Доставка по Украине
98 грн
Отзывы (6)
XH-M203 — компактный автоматический контроллер уровня воды, предназначенный для управления насосом при наполнении резервуаров, баков и других ёмкостей. Модуль контролирует два уровня воды с помощью датчиков и автоматически включает или отключает насос, поддерживая необходимый уровень без постоянного участия человека.
Контроллер оснащён встроенным электромагнитным реле, светодиодными индикаторами состояния и разъёмами для подключения датчиков. Благодаря автоматическому управлению можно организовать удобную систему наполнения ёмкости из колодца, скважины или другого источника воды.
Принцип работы. Контроллер использует два датчика уровня: нижний и верхний:
Нижний уровень: когда вода опускается ниже нижнего датчика, контроллер включает насос и начинает наполнение резервуара.
Верхний уровень: когда вода достигает верхнего датчика, контроллер отключает насос, предотвращая переполнение ёмкости.
Автоматический цикл: после расходования воды и снижения её уровня контроллер снова включает насос при достижении нижнего порога.
Два светодиодных индикатора позволяют визуально контролировать состояние датчиков уровня.
Особенности
Автоматическое управление насосом по двум уровням воды.
Встроенное электромагнитное реле для коммутации нагрузки.
Питание модуля от источника 12 В переменного или постоянного тока.
Светодиодная индикация состояния уровней.
Компактная плата с монтажными отверстиями.
Простое подключение датчиков и насоса.
Технические характеристики
Модель: XH-M203
Тип устройства: автоматический контроллер уровня воды
Рабочее напряжение: 12 В AC/DC
Выход: релейный
Максимальный ток контактов реле: 10 А
Количество контролируемых уровней: 2
Размер платы: приблизительно 60.1 × 39 мм
Монтажные отверстия: под винты M3
Область применения
Автоматическое наполнение накопительных баков и резервуаров.
Управление насосом в системах водоснабжения.
Поддержание уровня воды в ёмкостях на даче или в частном доме.
Автоматизация подачи воды в технические резервуары.
Самодельные системы контроля уровня жидкости.
Важно: модуль питается напряжением 12 В. Указанные 10 А относятся к характеристикам контактов реле, а не к гарантированной допустимой нагрузке любого насоса. При подключении двигателя необходимо учитывать его пусковой ток и характеристики нагрузки. Для мощных насосов рекомендуется использовать дополнительный контактор. Перед эксплуатацией проверьте совместимость датчиков с контроллером.
Отзывы покупателей про Автоматический контроллер уровня воды XH-M203, 12 В, релейный модуль
Сергей (03.06.2026)
Реле отлично работает с електродными датчиками с сопротивлением жидкости до 20 кОм.
Модуль программируемого реле времени с индикатором HCWM421, используется для периодического включения вентиляции, отопления, освещения, небольших насосов и других устройств. Может работать как обычный таймер или как циклический таймер.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае...
Сенсор росы ASAIR HDS10 , работает в режиме переключения, чувствителен только к высокой влажности. Используется для защиты оборудования от росы, обеспечивает высокую точность и быстрое время отклика.
Припой ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичный (не содержит в составе кадмий, в отличие от припоя Вуда), легкоплавкий. Температура плавления данного припоя, приблизительно начинается от 94С. В связи с этим, данный припой отлично подходит, для пайки пластиковых разъемов, микрофона...
159 грн
