Плата розробника Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
код: DPC678
Додаткові категорії товару: ESP8266, ESP32
686 грн
  • Плата розробника Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
  • Відгуки (10)
Плата розробника, на якій інтегровано класичний контролер Arduino MEGA2560 та Wi-Fi модуль на ESP8266 з 8Mb flash пам'яті. Обидві частини можуть працювати як спільно так і абсолютно незалежно. Режим роботи обох контролерів задається перемикачем. Програмувати обидва контролери можна з середовища розробки Arduino IDE.
Для перекладу ESP8266 в режим програмування потрібно натиснути кнопку "ESP Reboot".
Режим роботи плати задається перемикачем.
Перемикач режимів роботи:
Режим роботи 1 2 3 4 5 6 7 8
CH340 підключений до ESP8266 (завантаження скетчу) Вимк Вимк Вимк Вимк Вкл Вкл Вкл Не вик.
CH340 підключений до ESP8266 (робота) Вимк Вимк Вимк Вимк Вкл Вкл Вимк Не вик.
CH340 підключений до ATMEGA2560 (завантаження скетчу) Вимк Вимк Вкл Вкл Вимк Вимк Вимк Не вик.
ATMEGA2560 + ESP8266 Вкл Вкл Вимк Вимк Вимк Вимк Вимк Не вик.
Незалежна робота ATMEGA2560 і ESP8266 Вимк Вимк Вимк Вимк Вимк Вимк Вимк Не вик.
Так само можна перемикати для спілкування між MEGA2560 і ESP8266 порти MEGA2560 USART0 або USART3.
Характеристики Arduino MEGA2560:
  • Мікроконтролер ATmega2560
  • Робоча напруга: 6-12V роз'єм 5.5*2.1мм
  • 56 цифрових входів / виходів (16 з них ШІМ)
  • 16 аналогових входів
  • 256кб Flash пам'яті
  • Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
  • Обсяг flash пам'яті 32Мб
  • Підтримка WiFi протоколів 802.11 b / g / n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • Вбудований стек TCP / IP
  • Вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності і типу мережі
  • Вбудований PLL, регулятори, і система управління живленням
  • Вихідна потужність +20.5 дБм в режимі 802.11b
  • Підтримка діверсіті антен
  • Струм витоку в вимкненому стані до 10 мкА
  • Пробудження і відправка пакетів за час до 22 мс
  • Споживання в режимі Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
Розміри плати: 102х54мм
Приклад скетча:
void setup()
Serial3.begin(115200);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
Serial3.println("AT+CIPMUX=1");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSERVER=1,5000");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSTO=3600");
delay(2000);
void loop()
while(Serial3.available())
char Rdata;
Rdata=Serial3.read();
if(Rdata=='A'|Rdata=='a')
digitalWrite(13,HIGH);
delay(50);
else if(Rdata=='B'|Rdata=='b')
digitalWrite(13,LOW);
delay(10);
delay(10);
else
Відгуки покупців про Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
Роман (03.09.2023)
Гарна плата.
Але можуть бути певні проблеми на Linux системах з підключенням до консолі через USB і заливкою скетчів.
Проблема в BRLTTY і його відключення вирішує проблеми. Також через нього можуть не працювати USB-UART перехідники.
Иван (01.11.2022)
Не определяется компьтером нормально скриншот прикрепляю. Перепробовал кучу кабелей бестолку. Брал у вас не одну такую плату. Ни одна не заработала.
admin (09.11.2022)
Вячеслав (11.08.2022)
Підкажіть, чи це нормально що вона стабільно працює тільки з зовнішнім живленням? Якщо живити тільки від USB то заводиться через раз. Нічого до неї не підключаю, просто завантаження скетчу.
Раніше брав точно таку (але не у вас), то вона працює стабільно від USB.
admin (12.08.2022)
Доброго дня. Відповіли вам на пошту.
Олег (16.12.2020)
Такая же проблема.
при подключении USB определяет как неизвестное устройство (Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)) перепроовал все режимы, результат одинаковый. (оригинальная плата от RobotDin работает отлично) и криво припаяны разьемы, одеть какой либо шилд не получаеться, не совпадают отверстия
Александр (25.09.2021)
все норм, работает , винда 8.1, установил драйвер, выбрал порт у меня ком16, настроил в свойствах порта 115200бод, переключатель тх03, и самое главное включить 3 и 4 на панельке чтоб включить 340 микруху к меге для загрузки, и все полетело...
георгий (25.11.2020)
не подключается, виндовс 10. Кучу драйверов а кабелей поменял. Ничего не помогло
admin (26.11.2020)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с полным описание подключения платы и всех действий, что вы производили с ней, постараемся помочь.
Александр (14.12.2020)
Попробуйте переключатель отвечающий за выбор порта для коммутации между Mega и ESP поставить в положение Serial3
Є питання по "Плата розробника Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)" ?
