Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
код: DPC678
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
686 грн
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
  • Отзывы (10)
Продвинутая плата разработчика на микроконтроллере Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуле ESP8266 с 8Mb памяти программ. Оба контроллера могут работать как совместно так и абсолютно независимо друг от друга. Режим взаимодействия контроллеров устанавливается микропереключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Для перевода ESP8266 в режим программирования нужно нажать кнопку "ESP Reboot".
Режим работы платы задается микропереключателем.
Переключатель режимов работы:
Режим работы 1 2 3 4 5 6 7 8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Не исп.
CH340 подключен к ATMEGA2560 (загрузка скетча) Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
ATMEGA2560+ESP8266 Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Независимая работа ATMEGA2560 и ESP8266 Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Так же можно использовать для коммуникации контроллеров MEGA2560 и ESP8266 порты MEGA2560 USART0 или USART3 .
Характеристики Arduino MEGA2560:
  • Микроконтроллер: ATmega2560
  • Рабочее напряжение: 6-12V разъем 5.5*2.1мм
  • 56 цифровых входов/выходов (16 из них ШИМ)
  • 16 аналоговых входов
  • 256Кб Flash памяти
  • Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
  • Объем памяти программ 8 МБайт
  • Поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • Встроенный стек TCP/IP
  • Встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и типа сети
  • Встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
  • Выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
  • Поддержка диверсити антенн
  • Ток утечки в выключенном состоянии до 10 мкА
  • Пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
  • Потребление в режиме Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
Размеры платы: 102х54мм
Пример скетча:
void setup()
Serial3.begin(115200);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
Serial3.println("AT+CIPMUX=1");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSERVER=1,5000");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSTO=3600");
delay(2000);
void loop()
while(Serial3.available())
char Rdata;
Rdata=Serial3.read();
if(Rdata=='A'|Rdata=='a')
digitalWrite(13,HIGH);
delay(50);
else if(Rdata=='B'|Rdata=='b')
digitalWrite(13,LOW);
delay(10);
delay(10);
else
Отзывы покупателей про Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)
Роман (03.09.2023)
Гарна плата.
Але можуть бути певні проблеми на Linux системах з підключенням до консолі через USB і заливкою скетчів.
Проблема в BRLTTY і його відключення вирішує проблеми. Також через нього можуть не працювати USB-UART перехідники.
Иван (01.11.2022)
Не определяется компьтером нормально скриншот прикрепляю. Перепробовал кучу кабелей бестолку. Брал у вас не одну такую плату. Ни одна не заработала.
admin (09.11.2022)
Вячеслав (11.08.2022)
Підкажіть, чи це нормально що вона стабільно працює тільки з зовнішнім живленням? Якщо живити тільки від USB то заводиться через раз. Нічого до неї не підключаю, просто завантаження скетчу.
Раніше брав точно таку (але не у вас), то вона працює стабільно від USB.
admin (12.08.2022)
Доброго дня. Відповіли вам на пошту.
Олег (16.12.2020)
Такая же проблема.
при подключении USB определяет как неизвестное устройство (Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)) перепроовал все режимы, результат одинаковый. (оригинальная плата от RobotDin работает отлично) и криво припаяны разьемы, одеть какой либо шилд не получаеться, не совпадают отверстия
Александр (25.09.2021)
все норм, работает , винда 8.1, установил драйвер, выбрал порт у меня ком16, настроил в свойствах порта 115200бод, переключатель тх03, и самое главное включить 3 и 4 на панельке чтоб включить 340 микруху к меге для загрузки, и все полетело...
георгий (25.11.2020)
не подключается, виндовс 10. Кучу драйверов а кабелей поменял. Ничего не помогло
admin (26.11.2020)
Добрый день. Напишите нам письмо на почту с полным описание подключения платы и всех действий, что вы производили с ней, постараемся помочь.
Александр (14.12.2020)
Попробуйте переключатель отвечающий за выбор порта для коммутации между Mega и ESP поставить в положение Serial3
Есть вопросы по "Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G)" ?
