Мережевий модуль W5500 TCP/IP сумісний з WIZ820io
код: AOC739
319 грн
  • Мережевий модуль W5500 TCP/IP сумісний з WIZ820io
  • Відгуки (9)
Модуль W5500 - це мережевий модуль Ethernet LAN, що використовується для забезпечення Ваших проектів підключенням до Інтернету. Розроблено на поширеному чипі W5500, для якого написана величезна кількість бібліотек і прикладів використання. Підтримка протоколів TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE з реалізацією 8ми незалежних сокетів одночасно.
Модуль має стандартне мережеве з'єднання RJ-45. Вхідна напруга живлення і логічні рівні: 3,3. Для підключення використовується високошвидкісний інтерфейс SPI. Інтерфейсний модуль сумісний з усіма платами AVR (Arduino) STM, ARM.
Технічні характеристики:
  • Підтримка протоколів TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE
  • Підтримка 8ми незалежних сокетів одночасно
  • Підтримка режиму відключення живлення
  • Підтримка Wake on LAN по UDP
  • Підтримка високошвидкісного інтерфейсу SPI
  • Внутрішня пам'ять 32 Кбайт для буферів TX/RX
  • Вбудований 10BaseT/100BaseTX Ethernet PHY
  • Не підтримує фрагментацію IP
  • Вхідна напруга живлення і логічні рівні: 3,3
  • Індикація (повний/напівдуплексний, лінійний, швидкісний, активний)
  • Чіп: W5500 в корпусі 48 LQFP (без домішок свинцю)
  • Розмір: 55 мм x 28 мм
Відгуки покупців про Сетевой модуль W5500 TCP/IP совместимый с WIZ820io
Віталій (29.07.2026)
Чудово працює, та модуль добряче споживає, тому на ньому купа дублюючих пінів живлення. Живити від LDO девборд категорично неможна. Вмене навіть великий LDO у TO-220 корпусі з радіатором розжарюється суттєво. Споживає десь 100-200mA, гадаю це треба зазначити в описі. Й немає вбудованого LDO 5V→3.3V.
Там сам по собі компактний й чудово працює.
Хотілося б подібний але з пінами ethernet під пайку та трансформаторами, бо далеко не всюди потрібний саме RJ45, тут використаний розʼєм з інтегрованими трансформаторами через що неможна проста випаяти його.
Михайло (14.02.2023)
не працює зі свічами.
До компа - норм
До роутера - норм
спробував на трьох свічах
враховуйте такий нюанс.
W5500 (10.07.2023)
Покупал не здесь, но модуль такой же.
Подключал к свичу - работает, так что попробуйте другой кабель (бывают разные подключения: straight-through и crossover cables.
Дело в том, что W5500 не имеет автопереключения диффпар (AudoMDIX), так что проверьте поддержу этого у вашего оборудования.
Вот ответ на с офф сайта:
W5500 does not support auto-MDIX feature.
Thus, user should use straight-through cables to connect to other switches or routers and crossover cables to connect to devices such as servers, workstations or another W5500.
However, user can use either type of cable to connect to other devices with auto-MDIX enabled, and the interface automatically corrects for any incorrect cabling. Must work with your switch though, but you may try changing cables and try another switch to see if there will be a difference.
Михайло (06.07.2022)
сьгодні приїхало 2шт. обидва працюють норм з цією платою https://arduino.ua/prod2652-arduino-mega-2560-r3-ot-keyestudio
User (27.05.2022)
Размер модуля указан неверно. Реальный размер платы модуля 25.7мм x 22.8 мм.
Роман (11.11.2021)
У меня аналогичная история.
Из 4х модулей WIZ820io два оказались не рабочим. Arduino.ua прекрасный магазин, к сожалению они "попали" с этими модулями.
У меня есть платка для тестирования модуля (смотри фото)
Володимир (30.03.2026)
Звичайна ситуація. Буває й 40% неробочих, а буває усі робочі.
Роман (13.10.2021)
Купил на тест одну штуку. Все работает отлично.
Кстати цена абсолютно адекватная, сравнивал с Аликом, разница даже не стоит того чтобы ждать.
Олександр Петрович (07.09.2021)
Раніше купував модулі в Китаї. Брав десятками штук і жоден не був бракований. Тут купив 5 модулів (потрібно було терміново і чекати з Китаю не було можливим) і як на зло 2 з 5 виявилися бракованими. 1 модуль стартував через раз, а другий повільно і не стабільно працював. Повернення не став робити бо модулі були вже запаяні на плату і підрізані ніжки, думаю їх ніхто і не прийняв би назад.Після цього випадку зробив тестовий стенд! Плюс до всього ціна трохи завищена! По обслуговуваню все відміно! Претензій до магазину не маю.
Є питання по "Мережевий модуль W5500 TCP/IP сумісний з WIZ820io" ?
