Сетевой модуль W5500 TCP/IP совместимый с WIZ820io
код: AOC739
Доставка по Украине
319 грн
Отзывы (9)
Модуль W5500 - это сетевой модуль Ethernet LAN, использующийся для обеспечения Ваших проектов подключением к Интернету. Разработан на распространенном чипе W5500, для которого написано огромное количество библиотек и примеров использования. Поддержка протоколов TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE с реализацией 8ми независимых сокетов одновременно.
Модуль имеет стандартное сетевое соединение RJ-45. Входное напряжение питания и логические уровни: 3,3В. Для подключения используется высокоскоростной интерфейс SPI. Интерфейсный модуль совместим со всеми платами AVR (Arduino) STM, ARM.
Чип: W5500 в корпусе 48 LQFP (без примесей свинца)
Размер: 55 мм x 28 мм
Отзывы покупателей про Сетевой модуль W5500 TCP/IP совместимый с WIZ820io
Віталій (29.07.2026)
Чудово працює, та модуль добряче споживає, тому на ньому купа дублюючих пінів живлення. Живити від LDO девборд категорично неможна. Вмене навіть великий LDO у TO-220 корпусі з радіатором розжарюється суттєво. Споживає десь 100-200mA, гадаю це треба зазначити в описі. Й немає вбудованого LDO 5V→3.3V.
Там сам по собі компактний й чудово працює.
Хотілося б подібний але з пінами ethernet під пайку та трансформаторами, бо далеко не всюди потрібний саме RJ45, тут використаний розʼєм з інтегрованими трансформаторами через що неможна проста випаяти його.
Покупал не здесь, но модуль такой же.
Подключал к свичу - работает, так что попробуйте другой кабель (бывают разные подключения: straight-through и crossover cables.
Дело в том, что W5500 не имеет автопереключения диффпар (AudoMDIX), так что проверьте поддержу этого у вашего оборудования.
Вот ответ на с офф сайта:
W5500 does not support auto-MDIX feature.
Thus, user should use straight-through cables to connect to other switches or routers and crossover cables to connect to devices such as servers, workstations or another W5500.
However, user can use either type of cable to connect to other devices with auto-MDIX enabled, and the interface automatically corrects for any incorrect cabling. Must work with your switch though, but you may try changing cables and try another switch to see if there will be a difference.
Раніше купував модулі в Китаї. Брав десятками штук і жоден не був бракований. Тут купив 5 модулів (потрібно було терміново і чекати з Китаю не було можливим) і як на зло 2 з 5 виявилися бракованими. 1 модуль стартував через раз, а другий повільно і не стабільно працював. Повернення не став робити бо модулі були вже запаяні на плату і підрізані ніжки, думаю їх ніхто і не прийняв би назад.Після цього випадку зробив тестовий стенд! Плюс до всього ціна трохи завищена! По обслуговуваню все відміно! Претензій до магазину не маю.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Модуль конвертера UART-RS485 построен на микросхеме MAX485 и предназначен для подключения устройств с распространенным интерфейсом RS485, являющимся промышленным стандартом подключения периферийных устройств. Малые размеры модуля позволяют создавать компактные устройства.
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
