Модуль электронных часов на микросхемах AT89S52 и DS1302 для самостоятельного дизайна внешнего вида с 4-х символьным семисегментным индикатором времени, даты и внешней температуры, а также круговым циферблатом из светодиодов, имитирующих ход секундной стрелки часов, данный интерфейс представлен из 5 режимов индикации. Набор поставляется в собранном виде (пайка элементов) для повышения качества сборки. Питание часов производится через кабель mini-USB идущий комплекте, также имеются 4 нейлоновые стойки 20 мм с гайками для крепления модели в настенном виде с помощью корпуса соответствующего размера. Для сохранения текущего времени при отключении питания неообходимо установить батарею CR2032 (нет в комплекте). Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 Нікітін Андрій (24.04.2023) Купив - працюють. Саме головне що не має іструкції як настроїти. Два дні шукав в інеті. Толком нічого не зпайшов. Температура бреше. Годинник теж. Як вікоригувати не знаю. Ответитьadmin (25.04.2023) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьАлександр (08.08.2024) Подскажите за данный набор смд светодиоды припаивать нужно так как по фото у вас собранный уже вариант ,а фото поставляемого комплекта нет в описании ОтветитьЕвсеев Сергей (25.09.2024) на плате есть надпись блютуз, их можно подключить к телефону например, через модуль. ОтветитьЦопа Володимир Милузійович (28.04.2021) Купив 2шт. В одному світлодіод секунди №2, а в другому світлодіод скунди №55 - не працюють. Замінив. Теж купляв для кухні. Одно не добре, що не має зміни яскравості світіння індикаторів в залежності від зовнішнього освітлення..., в ночі надмірна яскравість "ріже" по очам. Крім того, коли хочеться швидко взнати яка година, а приходиться чекати поки покаже рік, число і місяць, температуру..., дратує. Тому в другому годиннику поствив свій МК і написав програму, де реалізував своє бачення годинника. Паша (09.01.2021) Купил себе данный девайс. В качестве кухонных часов - приемлимо. Из особенностей, которые заметил: Олег (19.04.2021) Под индикацией секунд, наверное, имелось ввиду - имитация секундной стрелки. По моим наблюдениям только 5 режимов соответствуют этому, остальные 5 режимов чисто эстетические - показывают что-то) Написать отзыв: Есть вопросы по "LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20" ? Также рекомендуем ознакомиться:
