Модуль електронного годинника на мікросхемах AT89S52 і DS1302 для самостійного дизайну зовнішнього вигляду з 4-х символьним семісегментним індикатором часу, дати і зовнішньої температури, а також круговим циферблатом з світлодіодів, якi імітують хід секундної стрілки годинника, даний інтерфейс представлений з 5 режимів індикації. Набір поставляється у зібраному вигляді (пайка елементів) для підвищення якості збирання. Живлення годинникап проводиться через кабель mini-USB йде комплекті, також є 4 нейлонові стійки 20 мм з гайками для кріплення моделі в настінному вигляді за допомогою корпуса відповідного розміру. Для збереження поточного часу при відключенні живлення необхідно встановити батарею CR2032 (немає в комплекті). Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом) Нікітін Андрій (24.04.2023) Купив - працюють. Саме головне що не має іструкції як настроїти. Два дні шукав в інеті. Толком нічого не зпайшов. Температура бреше. Годинник теж. Як вікоригувати не знаю. Відповістиadmin (25.04.2023) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ВідповістиАлександр (08.08.2024) Подскажите за данный набор смд светодиоды припаивать нужно так как по фото у вас собранный уже вариант ,а фото поставляемого комплекта нет в описании ВідповістиЕвсеев Сергей (25.09.2024) на плате есть надпись блютуз, их можно подключить к телефону например, через модуль. ВідповістиЦопа Володимир Милузійович (28.04.2021) Купив 2шт. В одному світлодіод секунди №2, а в другому світлодіод скунди №55 - не працюють. Замінив. Теж купляв для кухні. Одно не добре, що не має зміни яскравості світіння індикаторів в залежності від зовнішнього освітлення..., в ночі надмірна яскравість "ріже" по очам. Крім того, коли хочеться швидко взнати яка година, а приходиться чекати поки покаже рік, число і місяць, температуру..., дратує. Тому в другому годиннику поствив свій МК і написав програму, де реалізував своє бачення годинника. Паша (09.01.2021) Купил себе данный девайс. В качестве кухонных часов - приемлимо. Из особенностей, которые заметил: Олег (19.04.2021) Под индикацией секунд, наверное, имелось ввиду - имитация секундной стрелки. По моим наблюдениям только 5 режимов соответствуют этому, остальные 5 режимов чисто эстетические - показывают что-то) Написати відгук: Є питання по "LED-годинник на DS1302 з аналогової стрілкою і датчиком температури DS18B20 (з корпусом)" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
