LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом)
код: KIT127
337 грн
  • LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом)
  • Отзывы (14)
Модуль электронных часов на микросхемах AT89S52 и DS1302 для самостоятельного дизайна внешнего вида с 4-х символьным семисегментным индикатором времени, даты и внешней температуры, а также круговым циферблатом из светодиодов, имитирующих ход секундной стрелки часов, данный интерфейс представлен из 5 режимов индикации. Набор поставляется в собранном виде (пайка элементов) для повышения качества сборки.
Питание часов производится через кабель mini-USB идущий комплекте, также имеются 4 нейлоновые стойки 20 мм с гайками для крепления модели в настенном виде с помощью корпуса соответствующего размера. Для сохранения текущего времени при отключении питания неообходимо установить батарею CR2032 (нет в комплекте).
  • Микросхема таймера: DS1302
  • Микросхема контроллера: AT89S05
  • Цифровой индикатор: 52 x 19 мм (красный)
  • Индикация секунд: аналоговая из 60 светодиодов (5 режимов)
  • Датчик температуры: DS18B20
  • Звуковая сигнализация: buzzer
  • Разъем программирования: есть
  • Установка времени-даты: с помощью кнопок на панели
  • Размер модели: 85х85х20 мм
  • Питание часов: 5В (разъем mini-USB, в комплекте кабель 75 см)
Отзывы покупателей про LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом)
Віктор (18.07.2025)
Годинник дуже прикольний.На любий настрій можна налаштувати.Дякую
Нікітін Андрій (24.04.2023)
Купив - працюють. Саме головне що не має іструкції як настроїти. Два дні шукав в інеті. Толком нічого не зпайшов. Температура бреше. Годинник теж. Як вікоригувати не знаю.
admin (25.04.2023)
Александр (08.08.2024)
Подскажите за данный набор смд светодиоды припаивать нужно так как по фото у вас собранный уже вариант ,а фото поставляемого комплекта нет в описании
admin (08.08.2024)
Доброго дня. Світлодіоди вже розпаяні.
Евсеев Сергей (25.09.2024)
на плате есть надпись блютуз, их можно подключить к телефону например, через модуль.
admin (25.09.2024)
Ви випадково не помилилися товаром?
Олег (21.11.2022)
Подскажите пожалуйста, схема и исходный код прошивки идут в комплекте?
admin (23.11.2022)
Доброго дня. Ні цього немає у комплекті.
Петров (08.02.2022)
Корпус под часи є?
admin (08.02.2022)
Доброго дня. На жаль до цього годинника корпуса немає.
Цопа Володимир Милузійович (28.04.2021)
Купив 2шт. В одному світлодіод секунди №2, а в другому світлодіод скунди №55 - не працюють. Замінив. Теж купляв для кухні. Одно не добре, що не має зміни яскравості світіння індикаторів в залежності від зовнішнього освітлення..., в ночі надмірна яскравість "ріже" по очам. Крім того, коли хочеться швидко взнати яка година, а приходиться чекати поки покаже рік, число і місяць, температуру..., дратує. Тому в другому годиннику поствив свій МК і написав програму, де реалізував своє бачення годинника.
Паша (09.01.2021)
Купил себе данный девайс. В качестве кухонных часов - приемлимо. Из особенностей, которые заметил:
- слегка неаккуратные края платы (обрезано некачественно, но терпимо)
- индикация секунд - 10 режимов, а не 5, как написано в описании
- звуковая сигнализация - несколько сигналов каждый час, в ночное время не работает (что является плюсом), в 22-00 еще работает, в 8-00 уже работает (в 2 ночи и 6 утра - не срабатывала, проверял)
Олег (19.04.2021)
Под индикацией секунд, наверное, имелось ввиду - имитация секундной стрелки. По моим наблюдениям только 5 режимов соответствуют этому, остальные 5 режимов чисто эстетические - показывают что-то)
Часы довольно интересные и красивые, если затенить прозрачный корпус. Еще порадовало, что не пришлось паять_)
Есть вопросы по "LED-часы на DS1302 с аналоговой стрелкой и датчиком температуры DS18B20 (с корпусом)" ?
