ШІМ-регулятор швидкості двигуна CCMHCN DC 6–90В, 15А, 1000Вт
код: AOC760
125 грн
  • ШІМ-регулятор швидкості двигуна CCMHCN DC 6–90В, 15А, 1000Вт
  • Відгуки (6)
Універсальний регулятор швидкості на основі широтно-імпульсної модуляції (PWM) призначений для плавного керування обертами колекторних двигунів постійного струму. Завдяки широкому діапазону вхідної напруги від 6 до 90 В пристрій підходить для промислового обладнання, насосів, вентиляторів, конвеєрів, робототехніки та різноманітних DIY-проєктів.
Регулювання здійснюється без значних втрат потужності, що забезпечує високий ККД та мінімальне нагрівання компонентів. Швидкість двигуна плавно змінюється від 0 до 100% за допомогою вбудованого потенціометра. Також передбачений вхід зовнішнього керування 0–5 В для інтеграції з Arduino, PLC та іншими системами автоматизації.
Особливості:
  • Широкий діапазон робочої напруги 6–90 В DC
  • Плавне регулювання швидкості від 0 до 100%
  • Максимальний струм до 15 А
  • Підтримка зовнішнього керування сигналом 0–5 В
  • Високочастотне PWM-регулювання 16 кГц
  • Компактні розміри та простий монтаж
  • Висока ефективність і низьке тепловиділення
Підключення:
Технічні характеристики:
  • Робоча напруга: 6–90 В DC
  • Номінальний струм: 8 А
  • Максимальний струм: 15 А
  • Максимальна потужність навантаження: до 1000 Вт
  • Частота PWM: 16 кГц
  • Діапазон регулювання: 0–100%
  • Вхід зовнішнього керування: 0–5 В
  • Струм споживання в режимі очікування: менше 5 мА
  • Розміри: 64 × 59 × 22 мм
Увага! Пристрій призначений для керування колекторними двигунами постійного струму та не підходить для безколекторних (BLDC) і асинхронних двигунів змінного струму.
Відгуки покупців про ШИМ-регулятор скорости двигателя CCMHCN 6–90В 15А 1000Вт
Юра (16.11.2026)
Не задоволений, купив для проєкту арлуіно під двигун 12в попрацював 30с і повністю перестав на все реагувати. Я багато раз перевіряв чи не я помилився, запобіжник цілий, ніяких видимих пошкоджень немає.
admin (16.11.2026)
Вітаю, напишіть нам, будь ласка, на пошту, вказавши номер замовлення, для вирішення питання
Віталій (04.08.2026)
Працює чудово. Брав під 500W шпиндель CNC, двигун працює тихіше ніж з рідним контролером. Силові елементи не гріються. Добре працює з PWM керуванням з MCU заміть потенціометру в комплекті
З мінусів це якість збірки. Немає ізоляторів на радіаторах силових елементів, радіатори під напругою та близько до одного. Один з транзиcторів прикрутили криво й затягнутий так що його корпус зігнувся.
Також +5V на конекторі мабуть вбудованим LDO самої ШІМ мікросхеми генеруються й це джерело настіки слабке що просідає до 2.5В під 4mA які перетворювач рівнів споживає. Довелось збирати своє джерело напруги на TL431.
Максим (21.09.2025)
В целом, на удивление прилично.
Управление напряжением с делителя через отдельную колодку - удобно для разных вариантов контроля.
Резюк делителя идёт с ручкой и гайкой для установки.
Дизайн платы солиден, даже чем-то референсным попахивает. Пайка норм, правда не без брызг припоя по лаку.
В составе шоттки SBRT30A100CT в качестве входного защитного диода, ключ IRF3710 и SB30100LCT в качестве обратного диода.
И некая таинственная шимка, с трудно читаемым названием, которого нет в каталоге у производителя.
В целом норм, хотя у аналога на 555-ом таймере из РКС параметры и цена чуть выше.
Максим (24.09.2025)
ps: забыл написать, единственный настораживающий момент - очень маленький зазор между радиаторами диодов. А потенциалы там разные.
Я б, от греха, вставил изолирующие прокладки.
Олег (06.07.2024)
Працює чодово став по діалоналі в самий бюджетний пилосос від розетки який для прикурювача працював, тепер працює на акумуляторах. Плавно стартує та зупиняє двигун. підключав максимально 4с lipo акум. Все круто
Є питання по "ШІМ-регулятор швидкості двигуна CCMHCN DC 6–90В, 15А, 1000Вт" ?
