ШИМ-регулятор скорости двигателя CCMHCN 6–90В 15А 1000Вт
код: AOC760
Доставка по Украине
125 грн
Отзывы (6)
Универсальный регулятор скорости на основе широтно-импульсной модуляции (PWM) предназначен для плавного управления оборотами коллекторных двигателей постоянного тока. Благодаря широкому диапазону входного напряжения от 6 до 90 В устройство подходит для промышленного оборудования, насосов, вентиляторов, конвейеров, робототехники и различных самодельных проектов.
Регулирование осуществляется без существенных потерь мощности, что обеспечивает высокий КПД и минимальный нагрев элементов схемы. Скорость двигателя плавно изменяется от 0 до 100% с помощью встроенного потенциометра. Дополнительно предусмотрен вход внешнего аналогового управления 0–5 В, позволяющий интегрировать регулятор с контроллерами Arduino, PLC и другими системами автоматизации.
Особенности:
Широкий диапазон рабочего напряжения 6–90 В DC
Плавная регулировка скорости от 0 до 100%
Максимальный ток до 15 А
Поддержка внешнего управления сигналом 0–5 В
Высокочастотное PWM-регулирование 16 кГц
Компактные размеры и простой монтаж
Высокая эффективность и низкое тепловыделение
Подключение:
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 6–90 В DC
Номинальный ток: 8 А
Максимальный ток: 15 А
Максимальная мощность нагрузки: до 1000 Вт
Частота PWM: 16 кГц
Диапазон регулировки: 0–100%
Вход внешнего управления: 0–5 В
Ток потребления в режиме ожидания: менее 5 мА
Размеры: 64 × 59 × 22 мм
Внимание! Устройство предназначено для управления коллекторными двигателями постоянного тока и не подходит для бесщёточных (BLDC) и асинхронных двигателей переменного тока.
Отзывы покупателей про ШИМ-регулятор скорости двигателя CCMHCN 6–90В 15А 1000Вт
Юра (16.11.2026)
Не задоволений, купив для проєкту арлуіно під двигун 12в попрацював 30с і повністю перестав на все реагувати. Я багато раз перевіряв чи не я помилився, запобіжник цілий, ніяких видимих пошкоджень немає.
Працює чудово. Брав під 500W шпиндель CNC, двигун працює тихіше ніж з рідним контролером. Силові елементи не гріються. Добре працює з PWM керуванням з MCU заміть потенціометру в комплекті
З мінусів це якість збірки. Немає ізоляторів на радіаторах силових елементів, радіатори під напругою та близько до одного. Один з транзиcторів прикрутили криво й затягнутий так що його корпус зігнувся.
Також +5V на конекторі мабуть вбудованим LDO самої ШІМ мікросхеми генеруються й це джерело настіки слабке що просідає до 2.5В під 4mA які перетворювач рівнів споживає. Довелось збирати своє джерело напруги на TL431.
Управление напряжением с делителя через отдельную колодку - удобно для разных вариантов контроля.
Резюк делителя идёт с ручкой и гайкой для установки.
Дизайн платы солиден, даже чем-то референсным попахивает. Пайка норм, правда не без брызг припоя по лаку.
В составе шоттки SBRT30A100CT в качестве входного защитного диода, ключ IRF3710 и SB30100LCT в качестве обратного диода.
И некая таинственная шимка, с трудно читаемым названием, которого нет в каталоге у производителя.
В целом норм, хотя у аналога на 555-ом таймере из РКС параметры и цена чуть выше.
ps: забыл написать, единственный настораживающий момент - очень маленький зазор между радиаторами диодов. А потенциалы там разные.
Я б, от греха, вставил изолирующие прокладки.
Працює чодово став по діалоналі в самий бюджетний пилосос від розетки який для прикурювача працював, тепер працює на акумуляторах. Плавно стартує та зупиняє двигун. підключав максимально 4с lipo акум. Все круто
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Регулятор мощности BTA41 — 600, готовый к использованию модуль, предназначеный для регулировки активных нагрузок. Применяется для изменения мощности различных приборов, например таких, как: электрические двигатели, паяльники, системы освещения и т.д.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
32 грн
