Повышающий преобразователь напряжения для повышения входного напряжения от 2В до 6.5В в выходное 12В. Преобразователь удобно использовать с USB разъёмом для подключения к USB источнику питания и получения стабилизированных выходных 12В.
Ссылки: Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь DC-DC 5В USB 12В/8Вт Андрій (18.11.2026) Прийшла плата зі звичайними контактами під пайку (такі ж як на виході, не під роз''ем USB), що як для мене клаще. Плата працює справно, перевіряв подаючи на вхід напругу 2.5-6.5В - на виході були стабільні 12.27В (тестив без навантаження). ОтветитьАндрей (26.11.2026) Додам, що вже від струму на вході 2+, конденсатор на вході (C226) починає швидко грітись (можно палець опекти), струм починає швидко рости і плата вимикається ОтветитьІгор (10.10.2025) Абсолютно клоунський модуль Дим (29.09.2024) Плата построена на микросхеме me2149. Работает, с нагрузкой ~5 Вт почти не греется. Нагрузку 10 Вт, внезапно, тоже тянет, но уже сильно греется. Есть один мерзкий ньюанс: если в цепи между платой AOC764 и нагрузкой (использовал лампочки от 4 до 10 Вт) стоит механический выключатель, то в момент замыкания цепи посредством выключателя плата проваливается в непонятный режим с выходным напряжением ~4.8 В, и чтобы выйти из него, нужно переподключать всю цепь. Т.е. вот так не работает: Буценко Олександр Володимирович (29.10.2024) схоже на плавний пуск якому дають різке включення і провал в захист чи обмеження. ОтветитьЄвгеній (09.07.2024) В описании плата выдаёт СТАБИЛИЗИРОВАНІХ выходных 12В. Тімур (09.11.2022) 12 вольт 1,5А держит уверенно. Платка огонь ОтветитьАнтон (21.12.2022) Ви заміряли, чи подивились по характеристикам пристрою? Бо у мене навіть 0.5-0.6А не тягне, а це <8Вт Але і не гріється. ОтветитьТімур (04.01.2023) Я замовляв декілька таких , спаяв собі на gpon ( бере 12 вольт 0,5А і для роутера ( мій бере 12 вольт 1,5А ) + для родичів теж , перевіряв ще через usb тестер, одна плата з усіх що замовляв теж не тягне більше ніж но 0,6А але її я кинув на шматок 12 вольтової лед стрічки ОтветитьТарас (03.09.2021) Підключив одну liion до in+ in- і все пішло з димом Ответитьadmin (03.09.2021) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьТарас (07.09.2021) Овальні і круглі отвори біля In+ та In- закорочені! Це стосується модулів, що на перші та третій картинці, саме такі мені прийшли. Написать отзыв: Есть вопросы по "Повышающий преобразователь DC-DC 5В USB 12В/8Вт" ? Также рекомендуем ознакомиться:
