Аудіо підсилювач ZK-502T TPA3116D2 2X50Вт з темброблоком та Bluetooth 5.0
код: DPC469
Доставка по Україні
757 грн
Відгуки (3)
Високоякісний стереозвук аудіо-підсилювач ZK-502T на мікросхемі TPA3116D2 потужністю 50Вт на канал з темброблоком та Bluetooth 5.0.
Характеристики :
вихідна потужність стерео виходів: 50 Вт на канал
робоча напруга: DC 11 - 25 В (4-5A, рекомендується потужний блок живлення 24В, 4-5A)
інтерфейс живлення: 2.1 гніздо DC
Bluetooth відстань прийому:> 10 метрів
вхідна чутливість: 600-800 мВ
частотний діапазон: 20 Гц -20 кГц
опір динаміків: стерео вихід: 4-8 Ом
аудіо вхід 1: 3.5 jack
аудіо вхід 2: Bluetooth
аудіо вихід: термінали.
висока ефективність: 90%
диференціальні входи мінімізують синфазні шуми
схема захисту від короткого замикання
захист від перегріву
функція зовнішньої синхронізації
плата підсилювача
ручка регулятора
корпус
болти
штекер живлення з проводом
Відгуки покупців про Аудио усилитель ZK-502T TPA3116D2 2X50Вт c темброблоком и Bluetooth 5.0
Алиса (22.09.2026)
зачем все с блютуз? а слабо без блютуз продать? я готова купить без блютуз ...как можно все все с блютуз? я хоу обычный тюлпан на входе или шнур на 3,5 ,я не хочу блютуз
Хороший усилитель. Использую с двумя STAGE2 524 JBL (35W rms, 210W peak).
Брал для модернизации старых колонок.
Усилитель работает без шумов, и что для меня самое главное, без дополнительных вшитых в прошивку звуков при увеличении громкости на подключенных по блютус устройствах.
35W динамики для этого усилителя слабоваты. После половины воротка громкости слышны запирания, но это нормально.
Очень доволен покупкой.
Спасибо arduino.ua.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Безконтактний вимикач призначений для керування світлодіодним освітленням (LED-стрічками). Малі габарити і відсутність нагріву дозволяє встановити вимикач практично в будь-яку конструкцію. Вимикач живиться від джерела постійного струму напругою 12В. Комутуєме вимикачем навантаження не повинне...
Корисний перехідник для підключення карт пам'яті microSD до USB-виходу комп'ютера, ноутбука, smart-телевізора та інших пристроїв. З цим перехідником можна "в похідних умовах" продемонструвати, наприклад, фотографії з телефону на великому телевізорі. Виконаний перехідник у...
Сигнальний кабель Eurosat призначений для використання в охоронних та пожежних системах сигналізації, телефонного зв'язку та інших проектах, де потрібна передача сигналу на значні відстані. Цей кабель чотирьох-жильний. Жили виготовлені з алюмінію, покриті міддю. Екран відсутній. Колір кабелю...
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при...
49 грн
