Аудио усилитель ZK-502T TPA3116D2 2X50Вт c темброблоком и Bluetooth 5.0
код: DPC469
Доставка по Украине
757 грн
Отзывы (3)
Высококачественный стереофонический аудио-усилитель ZK-502T на микросхеме TPA3116D2 мощностью 50Вт на канал c темброблоком и Bluetooth 5.0.
Характеристики :
выходная мощность стерео выходов: 50 Вт на канал
рабочее напряжение: DC 11 - 25 В (4-5A, рекомендуется мощный блок питания 24В, 4-5A)
Отзывы покупателей про Аудио усилитель ZK-502T TPA3116D2 2X50Вт c темброблоком и Bluetooth 5.0
Алиса (22.09.2026)
зачем все с блютуз? а слабо без блютуз продать? я готова купить без блютуз ...как можно все все с блютуз? я хоу обычный тюлпан на входе или шнур на 3,5 ,я не хочу блютуз
Хороший усилитель. Использую с двумя STAGE2 524 JBL (35W rms, 210W peak).
Брал для модернизации старых колонок.
Усилитель работает без шумов, и что для меня самое главное, без дополнительных вшитых в прошивку звуков при увеличении громкости на подключенных по блютус устройствах.
35W динамики для этого усилителя слабоваты. После половины воротка громкости слышны запирания, но это нормально.
Очень доволен покупкой.
Спасибо arduino.ua.
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением (LED-лентами). Малые габариты и отсутствие нагрева позволяет установить выключатель практически в любую конструкцию. Выключатель питается от источника постоянного тока напряжением 12В. Коммутируемая выключателем...
Полезный переходник для подключения карт памяти microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в...
Сигнальный кабель Eurosat предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, телефонной связи и других проектах, где нужна передача сигнала на значительные расстояния. Этот кабель четырех-жильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Экран отсутствует....
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
49 грн
