FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер
код: WTU484
Дополнительные категории товара: Готовые устройства
Fnirsi
886 грн с НДС
  • FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер
  • Отзывы (6)
FNIRSI FDM01 – это компактный и простой в использовании цифровой шумомер, предназначенный для измерения уровня шума в различных помещениях. Прибор обладает высокой точностью и чувствительностью, что позволяет быстро и точно определять уровень шума в диапазоне от 30 до 130 дБ. Прибор идеально подходит для использования на производстве, офисе, в доме и т.д.
Код производителя: FDM01
Особенности:
  • Два режима чувствительности: быстрое измерение (1 с) и медленное и точное измерение (1.25 с), которые можно выбрать в зависимости от типа шума
  • Встроенный аккумулятор емкостью 600 мАч (до 26 часов в режиме ожидания)
  • Зарядка через кабель USB C
  • Большой, удобный для чтения дисплей, отображающий цифровое значение и динамическую шкалу шума
  • Эргономичный дизайн
  • Силиконовые кнопки
  • Корпус из прочного и устойчивого к повреждению материала ABS
  • Дисплей с защитой от помех
  • Точность: ±1.5 дБ
  • Диапазон частот: 31.5 Гц - 8.5 кГц
  • Диапазон измерения: 30 - 130 дБ
  • Технические характеристики:
  • Точность ±1.5 дБ (на основе стандартного аудио-источника, 94 дБ на 1 кГц)
  • Диапазон частот 31.5 Гц - 8.5 кГц
  • Динамический диапазон 3.50 дБ
  • Диапазон измерения 30 - 130 дБ
  • Дисплей цифровой, четырехразрядный
  • Разрешение 0.1 дБ
  • Частота дискретизации 2 раза/с
  • Индикация перегрузки на дисплее отображается символами “OVER” и “UNDER” (выше и ниже)
  • Микрофон конденсаторный микрофон 6 мм
  • Аккумулятор литиевый 600 мАч/3.7 В
  • Условия работы 0°C - 40°C, 10% - 80%RH
  • Условия хранения -10°C - 60°C, 10% - 70%RH
  • Габариты 190 мм 61 мм 31 мм
  • Вес 210 г
  • Диапазон измерений: 30 - 130 дБ
  • Точность: ±1.5 дБ
  • Динамический диапазон: 3.50 дБ
  • Частотный диапазон: 31.5 - 8.5 кГц
  • Индикация нагрузки: есть
  • Динамические характеристики: FAST (быстро) и SLOW (медленно)
  • Максимальное значение: есть
  • Общие характеристики
  • Дисплей: цифровой, 4-значный
  • Питание: Li-ion аккумулятор 600 мАч
  • Рабочая температура: от 0 до 40 °С
  • Рабочая влажность: 10 - 80%
  • Температура хранения: от -10°С до 60°С
  • Влажность хранения: 10 - 70%
  • Габариты: 61x31x190 мм
Отзывы покупателей про FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер
Сергей (29.01.2023)
Своеобразный прибор от fnirsi!
Очень понравился размер и мощность. Хороший кейс. Возможность питания от различных источников!
Версия платы 2.0
В какой-то момент простоя может зависнуть и не реагировать на команды. Возможно из-за питания от PD.
В комплекте положили диод для зарядки аккумуляторов.
Зато не положили шнур с крокодилами.
Материалы нормальные ,а вот качество сборки ужасное: прибор был в запаяной заводской пленке и в жестком чехле,тем не менее при распаковке на экране была выдавленая точка от удара. Сам дисплей, относительно корпуса установлен криво.
Олег (05.08.2022)
По комплектации ни слова в описании. Если кому-то поможет, прилагаю фото полученного мной.
Сергей (28.01.2023)
Спасибо! Пригодилось.
Jonni (02.05.2021)
Очень не доволен данным устройством. Пульсации при определенных токах и напряжении достигают 3V!!! От 0 до 6А есть несколько подъемов пульсаций от 150 до 400mV. Для питания электронных устройств это недопустимо! Ребята, не ведитесь на красивую мордашку. Крайне не удобно управление. Выброшенные деньги!
Jonni (02.05.2021)
admin (26.05.2021)
Уточните, пожалуйста, от какого источника Вы питали стабилизатор напряжения?
Есть вопросы по "FNIRSI FDM01 Цифровой шумомер" ?
