167 грнс НДС
Отзывы (10)
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT20 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-20 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП, энергосберегающая схема питания. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
Диапазон измерения температуры: -40 до +120 °C
Точность диапазона температуры (10-60 °C): +/- 0.4 °C
Диапазон измерения относительной влажности: 0 - 100 %
Підкажіть що не так роблю або чи з датчиком проблема?
Підключаю до mega 2560 - GND, 3.3v, SDA, SCL (також пробував на SDA = A4, SCL = A5 відповідно),
Використовував бібліотеку SHT20.h
Результат:
Пример использования датчика SHT20!
13:27:20.619 -> Температура:998.0°C Влажность:998.0%
13:27:21.810 -> Температура:998.0°C Влажность:998.0%
Удалось заставить работать через dma. Окаазалось что проблема в кривой реализации I2c на STM32F103 и F401. На L476 все мурчит аж бегом без всяких танцев с бубнами.
Очень даже хорош. Проблем не замечено. Единственная проблема, что с STM32F401 может робать только в режиме пулинга. Через DMA и IRQ напрочь отказывается. Нет ACK и все. Возможно решение есть, но я его не нашел.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
69 грн
