148 грн
Отзывы (3)
Миниатюрный модуль камеры 2Мп OV2640 со стандартным шлейфом 12мм для ESP32-CAM и уголом обзора 66°. При маленьких размерах камера обладает впечатляющими характеристиками. При работе с камерой рекомендуется быть осторожным – камера очень чувствительна к статическому электричеству – свойство следует учитывать при монтаже камеры. Типичные применения для подобных камер – системы видео-наблюдения, регистраторы, FPV системы и т.д.
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
Набор перемычек для макетирования папа-папа . Количество - 40 шт. Длина - 30 см.
45 грн
