Понижающий конвертер постоянного тока, диапазон напряжений на входе 4.75 – 24 В, на выходе 0.93 – 18 В (обязательное условие: входное напряжение должно быть выше выходного не менее чем на 2 В).
входное напряжение: 4.75 - 24В
выходное напряжение: 0.93 - 18В (но ниже входного примерно на 2 В)
Микросхема преобразователя: MP2307DN
выходной ток: непрерывный 2.5А, с пиками до 4А
эффективность:
при понижении с 12В до 5В = (5В * 1.001А) / (12В * 0.431 ) = 96.7%
при понижении с 18В до 12В = (12.019В * 1.001А) / (18.01В * 0.679 ) = 98.38%
переключатель с функцией Soft-off (после отключения ток <1 мкА)
размеры: 43х 31 мм
Отзывы покупателей про Понижающий DC-DC преобразователь 2.5A
Ярослав (22.04.2026)
Вирішив купити. Тестував на джерелі 12 В. Через 5 хв почало ваняти ризиною. Я перевірив, а воно уже гаряче. Не впевнений, що воно зможе працювати без перебою 24/7
При пониженні з 12в на 5в (на виході 1.7ампера) сильно гріється. Я доміряв до 110 і відключив в цілях безпеки. Це нормально для цього конвертера? Якщо ні, то в чому може бути проблема? Який його температурний режим роботи?
Купил два шт. Работают оба, перестроил на 3 В, для питания высоковольтного генератора 7 кВ. Неделю полет нормальный. Доставка произошла в кратчайшие сроки и без проволочек. Спасибо.
Купил чтобы запитать Arduino от 12 вольт, а оказалось что Arduino Leonardo вполне от 12 работает (правда это предельное напряжение, стабилизирующая цепь на нём может неплохо грется).
По идее эта штука может помочь вам увеличить время работы от аккумулятора (которые выдают 12В а ардуина любит 7.5). Меня остановило то, что купленный на этом сайте аккумулятор (3000мАч 12В с ЗУ) имел уже готовый разьем для подключения ардуины. Перепаивать разьемы только ради экономии батарейки? Нет, это не путь джедая.
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
