Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 2хUSB виходами
код: AOC786
69 грн
  • Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 2хUSB виходами
  • Відгуки (9)
Понижуючий перетворювач напруги з 8-25В до 5.2В з двома USB роз'ємами і максимальним вихідним струмом до 8А. Висока якість компонентів і монтажу дозволило досягти максимального вихідного струму при дуже малих розмірах перетворювача. Перетворювач відмінно підходить для використання з живленням від бортової мережі автомобіля 12В або 24В.
Особливості:
  • 2 незалежних виходи USB підтримують максимальний струм каналу до 4А
  • Виходи мають захист від перевантаження
  • Діапазон вхідної напруги від 8 до 35 В
  • Вхідна напруга живлення: від 8 до 35 В
  • Вихідна напруга: 5.0 - 5.2 В
  • Пульсація і шум: макс. 120 мВ (вимірювання при вхідній напрузі 12 В і навантаженням 5В / 3А)
  • Частота перемикання: 100 кГц
  • Струм споживання без навантаження: 18 мА (при вхідній напрузі 12 В)
  • Максимальний вихідний струм кожного каналу: 4 А
  • Макс.загальний струм: 8А
  • Роз'єм блоку живлення: 2.1 x 5.5 мм
  • ККД: до 96%
  • Розміри: 55 х 40 х 22 мм
Зверніть увагу! Перетворювач без навантаження знаходиться в "сплячому" режимі. При цьому на виході можна спостерігати напругу від 2.5 до 2.8 вольта. Після підключення навантаження, напруга встановлюється на рівні 5.1 - 5.2 В. Але, іноді, при підключенні деяких пристроїв, перетворювач не виходить з "сплячого" режиму. Рішенням цієї проблеми може бути установка резистора на 1 кОм між контактами клем +5В і GND.
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 2хUSB выходами
Костянтин (15.12.2025)
Замість заявленого в описі прийшли перетворювачі на lm2596s, візуально плати схожі, але струм тільки 3А а не 8. За свою ціну вони нормальні, теж десь використаються, але опис треба поправити.
Володимир (19.04.2024)
В новій партії 10-амперна ревізія?
Котушка більша, мосфети інакше розташовані, і на них приклеєний радіатор.
admin (23.04.2024)
Доброго дня. Так нова версія трішки інша від попередньої. Теоретично вона повинна витримувати струм більший. Ми його не тестували, тому сказати що він витримає 10А не можемо.
Сергій (22.10.2022)
Коли буде в наявності?
admin (24.10.2022)
Олександр (18.01.2022)
LM2596 на 3А пищить і гріється при підключенні Raspberry PI 4, а цей тихий і холодний.
Правда довелось підключатись до колодки на 5В, бо який би USB-кабель не брав - до Raspberry PI4 доходить 4.9-5.0В і плата "каже", що у неї з вольтажем проблеми.
Mykola (16.06.2021)
Питать raspberry через gpio с колодки подойдет?
admin (16.06.2021)
Да, подойдёт.
Антон (12.06.2021)
Нормуль. Брал на небольшой проект с кучей прожорливых 5В девайсов. При входном 12-15В и нагрузке 5+ ампер преобразователь холодный. Просадки при увеличении нагрузки минимальные. Было бы неплохо если б был такой же но более компактный вариант без USB портов и ненужных колодок.
Є питання по "Понижуючий перетворювач 5.2В 8А з 2хUSB виходами" ?
