Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 2хUSB выходами
код: AOC786
69 грн
  • Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 2хUSB выходами
  • Отзывы (9)
Понижающий преобразователь напряжения с 8-25В до 5.2В с двумя USB разъёмами и максимальным выходным током до 8А. Высокое качество компонентов и монтажа позволило достичь максимального выходного тока при очень малых размерах преобразователя. Преобразователь отлично подходит для использования с питанием от бортовой сети автомобиля 12В или 24В.
Особенности:
  • 2 независимых выхода USB поддерживают максимальный ток канала до 4А
  • Выходы имеют защиту от перегрузки
  • Диапазон входного напряжения от 8 до 25 В
  • Входное напряжение питания: от 8 до 35 В
  • Выходное напряжение: 5.0 - 5.2 В
  • Пульсация и шум: макс. 120 мВ (измерения при входном напряжении 12 В и нагрузкой 5В/3А)
  • Частота переключения: 100 кГц
  • Ток потребления без нагрузки: 18 мА ( при входном напряжении 12 В)
  • Максимальный выходной ток каждого канала: 4 А
  • Макс. общий ток: 8 А
  • Разъем блока питания: 2.1x5.5 мм
  • КПД: до 96%
  • Размеры: 55 х 40 х 22 мм
Обратите внимание! Преобразователь без нагрузки находится в "спящем" режиме. При этом на выходе можно наблюдать напряжение от 2.5 до 2.8 вольта. После подключения потребителя, напряжение устанавливается на уровне 5.1 - 5.2 В. Но, иногда, при подключении некоторых устройств, преобразователь не выходит из "спящего" режима. Решением этой проблемы может быть установка резистора на 1 кОм между контактами клемм +5В и GND.
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 2хUSB выходами
Костянтин (15.12.2025)
Замість заявленого в описі прийшли перетворювачі на lm2596s, візуально плати схожі, але струм тільки 3А а не 8. За свою ціну вони нормальні, теж десь використаються, але опис треба поправити.
Володимир (19.04.2024)
В новій партії 10-амперна ревізія?
Котушка більша, мосфети інакше розташовані, і на них приклеєний радіатор.
admin (23.04.2024)
Доброго дня. Так нова версія трішки інша від попередньої. Теоретично вона повинна витримувати струм більший. Ми його не тестували, тому сказати що він витримає 10А не можемо.
Сергій (22.10.2022)
Коли буде в наявності?
admin (24.10.2022)
Олександр (18.01.2022)
LM2596 на 3А пищить і гріється при підключенні Raspberry PI 4, а цей тихий і холодний.
Правда довелось підключатись до колодки на 5В, бо який би USB-кабель не брав - до Raspberry PI4 доходить 4.9-5.0В і плата "каже", що у неї з вольтажем проблеми.
Mykola (16.06.2021)
Питать raspberry через gpio с колодки подойдет?
admin (16.06.2021)
Да, подойдёт.
Антон (12.06.2021)
Нормуль. Брал на небольшой проект с кучей прожорливых 5В девайсов. При входном 12-15В и нагрузке 5+ ампер преобразователь холодный. Просадки при увеличении нагрузки минимальные. Было бы неплохо если б был такой же но более компактный вариант без USB портов и ненужных колодок.
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 5.2В 8А с 2хUSB выходами" ?
