149 грн
Отзывы (1)
Миниатюрный управляемый усилитель на микросхеме MAX97220 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x125 мВт.
Кроме классического подключения наушников с общей землей, усилитель поддерживает дифференциальное подключение выходов, что позволяет напрямую подключать его к Bluetooth-аудиомодулям: CSR8635, CSR8645, CSRA64215 и подобным. Благодаря высоким выходным характеристикам и низкому энергопотреблению при минимальных размерах, данный модуль является отличным выбором для создания портативной акустики.
Для управления режимом работы используется вход CTRL. Вход имеет внутреннюю подтяжку к источнику питания и при отключенном входе или при подаче на него напряжения питания усилитель находится в активном режиме работы. При подаче на этот вход логического 0 усилитель переходит в спящий режим.
Отзывы покупателей про Модуль аудиоусилителя MAX97220 2x125 мВт
Македон Сергій Володимирович (04.07.2022)
Отличный усилитель. Я, правда, один спалил - переполюсовал питание. Но это мой косяк :)
Для макетирования или мелкосерийного производства - самое то. Сейчас прорабатываю варианты с синтезом звука на однокристальных контроллерах. Есть подешевле и менее качественные, есть ну ваще жирные... "Вчера были раки... но по 5 рублей..."
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при...
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (черный, серебристый, синий, красный, белый, зеленый, золотистый).
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
24 грн
