2109 грн
Відгуки (4)
7-ми дюймовий дисплей Waveshare 7inch DSI LCD з MIPI DSI інтерфейсом, роздільною здатністю 800×480, широким кутом огляду і з ємнісною сенсорною панеллю для міні-комп'ютерів Raspberry Pi.
Код виробника: 19885, 7inch DSI LCD
Особливості:
7" TFT дисплей з роздільною здатністю 800x480.
Ємнісна сенсорна панель з виявленням 5-ти точок дотику.
Сумісний з Raspberry Pi моделями 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+. Через адаптер можна підключити версії CM3/3+.
DSI інтерфейс з частотою оновлення 60 Гц.
Підтримуються операційні системи Raspbian/Ubuntu/Kali і WIN 10 IoT без необхідності установки додаткових драйверів.
Підтримується програмне регулювання яскравості підсвічування дисплея.
Сумісний з Raspberry Pi 4
Сумісний з Raspberry Pi 3B+
Ємнісний сенсорний екран підтримує до 5 торкань одночасно
Відгуки покупців про 7.0" дисплей TFT DSI 800х480 Wavshare для Raspberry Pi с емкостным сенсором
Кирилл (18.12.2024)
с раззбери 5 какие-то проблемы по совместимости. при подключенном экране раззбери не запускается (светится красный диод, вообще не стартует даже) у меня несколько раззбери 5, и несколько экранов, и эта комбинация (этот экран + раззбери 5) не работает никак. без экрана раззбери нормально работает. так-же этот экран хорошо работает на раззбери 4 и ниже.
брал как замену оригинальному дисплею для разберри, с такими-же габаритами и таким-же подключением. все заработало так-же как и на том дисплее. все супер. А еще, на нем с тыльной стороны уже наклеен двухсторонний скотч, и площадь контакта немного больше чем у оригинала. Вообщем понравился даже больше чем тот)
7-ми дюймовий дисплей Waveshare 7inch DSI LCD (with case A) з MIPI DSI інтерфейсом, роздільною здатністю 800×480, широким кутом огляду і з ємнісною сенсорною панеллю для міні-комп'ютерів Raspberry Pi. Дисплей поставляється із спеціальним пластиковим корпусом, в якому передбачено...
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички на...
Корпус пластиковий для настінного кріплення Ambox N8AU. Розміри 28x70x134мм. Корпус складається з двох однакових половинок. У корпусі передбачені кріпильні стійки і пази. Частини корпусу можна склеїти (для нерозбірних пристроїв) або ж скрутити тонкими довгими гвинтами або шурупами, але для...
Гніздовий роз'єм розміру 5.5x2.5мм призначений для підключення до стандартних роз'ємів, якими, як правило, комплектуються мережеві блоки живлення. З їх допомогою можна дуже просто створювати перехідники та подовжувачі.
12 грн
