Лазерний далекомір Garmin LIDAR-Lite V3HP
код: ORD127
8984 грн
  • Лазерний далекомір Garmin LIDAR-Lite V3HP
Компактний оптичний лазерний далекомір від Garmin™ LIDAR-Lite V3HP для дронів, роботів, безпілотних транспортних засобів тощо.
Код виробника: SEN-14599
Увага! Ні в якому разі не слід дивитися прямо в випромінювач!
Кожен датчик розміщується в міцному корпусі з класом захисту IPX7 і має всі основні функції популярного LIDAR-Lite v3. Функціонал v3HP дуже схожий на версію v3, але тепер лазерний далекомір може виробляти вибірку швидше на частотах, що перевищують 1 кГц (тоді як v3 здатний працювати тільки до 500 Гц). Ще одним поліпшенням є те, що ця v3HP є більш енергоефективною зі споживаним струмом на 40 мА менше, ніж у v3 (це 65 мА у v3HP, проти 105 мА у v3, в режимі очікування і 85 мА замість 130 мА в режимі приймання).
  • Діапазон вимірювань: від 5 см до 40 м
  • Точність: +/- 2,5 см на відстані понад 2 м
  • Живлення: 4.75-5 В постійного струму
  • Струм: 65 мА в режимі очікування; 85 мА при безперервній роботі
  • Частота оновлення: до 1 кГц
  • Інтерфейс: I2C або PWM
  • Довжина хвилі лазера / пікова потужність: 905 нм / 1,3 Вт
  • Розбіжність променя: Радіан 8 м
  • Діафрагма: 12.5 мм
  • Робочий діапазон температур: від -20 до 60°
  • Розміри: 24.5 х 53.5 х 33.5 мм
  • Вага: 34 г
Документація:
iFrame
Відгуки покупців про Лазерный дальномер Garmin LIDAR-Lite V3HP
Є питання по "Лазерний далекомір Garmin LIDAR-Lite V3HP" ?
