Лазерный дальномер Garmin LIDAR-Lite V3HP
код: ORD127
8984 грн
  • Лазерный дальномер Garmin LIDAR-Lite V3HP
Компактный оптический лазерный дальномер от Garmin™ LIDAR-Lite V3HP для дронов, роботов, беспилотных транспортных средств и т.п.
Код производителя: SEN-14599
Внимание! Ни при каких обстоятельствах не следует смотреть прямо в излучатель!
Каждый датчик размещается в прочном корпусе с классом защиты IPX7 и включает в себя все основные функции популярного LIDAR-Lite v3. Функционал v3HP очень похож на версию v3, но теперь лазерный дальномер может производить выборку быстрее на частотах, превышающих 1 кГц (тогда как v3 способен работать только до 500 Гц). Еще одним улучшением является то, что эта v3HP является более энергоэффективной с потребляемым током на 40 мА меньше, чем у v3 (это 65 мА у v3HP, против 105 мА у v3, в режиме ожидания и 85 мА вместо 130 мА в режиме приема).
  • Диапазон измерений: от 5 см до 40 м
  • Точность: +/- 2,5 см на расстоянии более 2 м
  • Питание: 4.75-5 В постоянного тока
  • Потребляемый ток: 65мА в режиме ожидания; 85 мА при непрерывной работе
  • Частота обновления: до 1 кГц
  • Интерфейс: I2C или PWM
  • Длина волны лазера / пиковая мощность: 905 нм / 1,3 Вт
  • Расхождение луча: Радиан 8м
  • Диафрагма: 12.5 мм
  • Рабочий диапазон температур: от -20 до 60°
  • Размеры: 24.5 х 53.5 х 33.5 мм
  • Вес: 34 г
Документация:
iFrame
Отзывы покупателей про Лазерный дальномер Garmin LIDAR-Lite V3HP
Есть вопросы по "Лазерный дальномер Garmin LIDAR-Lite V3HP" ?
