Майстер шини 1-wire з гальванічною розв'язкою (зроблено в Україні)
код: AOC812
Зроблено в Україні
429 грн
  • Майстер шини 1-wire з гальванічною розв'язкою (зроблено в Україні)
  • Відгуки (7)
Виконано на мікросхемі DS2480B, що дозволяє працювати з 1-wire шиною довжиною до 300м. Служить для підключення датчиків, таких як DS18x20, DHTxx, лічильників, АЦП, реле, EEPROM, що працюють по протоколу 1-wire. Повна гальванічна розв'язка дозволяє захистити мікроконтролер або мікрокомп'ютер від можливих сплесків напруги на 1-wire шині.
  • Номінальна напруга шини 1-wire: 5В
  • Апаратне прискорення: так
  • Контроль швидкості спаду фронту: так
  • Активна підтяжка: так
  • Паразитне живлення: до 3.9мА
  • Лінія живлення 1-wire: до 150мА
  • Напруга UART: від 3.3В до 5В TTL
  • Параметри UART: 9600 baud 8N1
  • Сумісні DC-DC: B0305S, B0505S
  • Зовнішнє джерело живлення: 5В, від 200мА
Майстер підключається по інтерфейсу UART і може працювати з вашим пристроєм живлення 3.3В і 5В. UART гальванично розв'язаний оптронами з 1-wire частиною. Живлення 1-wire частини можливо двома способами: через DC-DC перетворювач з гальванічною розв'язкою (B0505S або B0305S), або від окремого джерела AC-DC з 220В в 5В (будь-який USB блок живлення). 1-wire частина не можна живити безпосередньо від ліній живлення мікроконтролера або мікрокомп'ютера, тому що в цьому випадку не буде гальванічної розв'язки.
У комплект входить зібрана плата й штирові роз'єми без DC-DC перетворювача і клемника.
Налаштування Raspberry Pi
У файлі /boot/config.txt додати рядок:
dtoverlay = disable-bt
У файлі /boot/cmdline.txt видалити фрагмент:
console = ttyAMA0,115200
У файлі / etc / inittab видалити рядок, що містить:
: Respawn: / sbin / getty -L ttyAMA0
У командному рядку виконати:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y owfs ow-shell
У файлі /etc/owfs.conf додати рядок:
server: device / dev / ttyAMA0
Перезавантажити:
sudo reboot
Команда для перегляду ідентифікаторів всіх знайдених 1-wire пристроїв:
owdir / uncached
Приклад скетчу для Arduino
#include
AltSoftSerial altSerial; // RX на піне 8, TX на піне 9
DS2480B ow (altSerial);
void setup (void) {
Serial.begin (9600);
altSerial.begin (9600);
ow.begin ();
void loop (void) {
byte i;
byte addr [8];
if (! ow.search (addr)) {
Serial.println ( "No more addresses.");
ow.reset_search ();
delay (5000);
return;
Serial.print ( "ROM =");
for (i = 0; i <8; i ++) {
Serial.write ( '');
Serial.print (addr [i], HEX);
Serial.println ();
Відгуки покупців про Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)
Doctor (02.02.2024)
Подскажите, есть возможность использовать на 115200
admin (02.02.2024)
Нажаль ні...
qwerty128 (25.11.2021)
Підкажіть, будь ласка, чи є бібліотека або приклади роботи для microphyton?
admin (26.11.2021)
У нас, к сожалению, такой библиотеки нет...
Honey (28.11.2021)
Драйверы для этого устройства могут называться DS9097U или USB9097 (эти два устройства также на базе DS2480B), например, по запросу "python DS9097" нашло https://pypi.org/project/tpow/
Вот тут https://owfs.org/index_php_page_usb-usb9097.html в последнем абзаце объяснена разница между устройствами.
DS9097U = RS232 - UART - 1-wire
USB9097 = USB - UART - 1-wire
Данный товар = UART - 1-wire
Юрий (23.09.2021)
С Raspberry Pi 4 работает. Только в cmdline.txt удалять нужно console=serial0,115200. Не знаю, так ли необходима гальваническая развязка, до этого несколько лет использовал USB адаптер без неё и ничего не сгорело, при том что есть датчики и на улице и на стояках холодной и горячей воды.
Honey (27.09.2021)
Это страховка. Пример, для чего она точно нужна: счетчик импульсов расположен в щитке возле счетчика электроэнергии:
* рядом проходят разные кабеля и может быть наводка, например, в грозу (у меня так сгорел порт в точке доступа),
* что-то тянули и провода случайно вырвали, они болтаются и неизвестно к чему могут прикоснуться,
* если к щитку есть доступ, это могут сделать и умышленно.
Є питання по "Майстер шини 1-wire з гальванічною розв'язкою (зроблено в Україні)" ?
