Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)
код: AOC812
Зроблено в Україні
429 грн
  • Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)
  • Отзывы (7)
Выполнен на микросхеме DS2480B, что позволяет работать с 1-wire шиной длиной до 300м. Служит для подключения датчиков, таких как DS18x20, DHTxx, счетчиков, АЦП, реле, EEPROM, работающих по протоколу 1-wire. Полная гальваническая развязка позволяет защитить микроконтроллер или микрокомпьютер от возможных всплесков напряжения на 1-wire шине.
  • Номинальное напряжение шины 1-wire: 5В
  • Аппаратное ускорение: да
  • Контроль скорости спада фронта: да
  • Активная подтяжка: да
  • Паразитное питание: до 3.9мА
  • Линия питания 1-wire: до 150мА
  • Напряжение UART: от 3.3В до 5В TTL
  • Параметры UART: 9600 baud 8N1
  • Совместимые DC-DC: B0305S, B0505S
  • Внешний источник питания: 5В, от 200мА
Мастер подключается по интерфейсу UART и может работать с утройствами с питанием 3.3В и 5В. UART гальванически развязан оптронами с 1-wire частью. Питание 1-wire части возможно двумя способами: через DC-DC преобразователь с гальванической развязкой (B0505S или B0305S), или от отдельного источника AC-DC из 220В в 5В (любой USB блок питания). 1-wire часть нельзя питать напрямую от линий питания микроконтроллера или микрокомпьютера, т.к. в этом случае не будет гальванической развязки.
В комплект входит собранная плата и штыревые разъемы без DC-DC преобразователя и клеммника.
Настройка Raspberry Pi
В файле /boot/config.txt добавить строку:
dtoverlay=disable-bt
В файле /boot/cmdline.txt удалить фрагмент:
console=ttyAMA0,115200
В файле /etc/inittab удалить строку, содержащую:
:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0
В командной строке выполнить:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y owfs ow-shell
В файле /etc/owfs.conf добавить строку:
server: device /dev/ttyAMA0
Перезагрузить:
sudo reboot
Команда для просмотра идентификаторов всех найденных 1-wire устройств:
owdir /uncached
Пример скетча для Arduino
#include < DS2480B.h >
AltSoftSerial altSerial; // RX на пине 8, TX на пине 9
DS2480B ow(altSerial);
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
altSerial.begin(9600);
ow.begin();
void loop(void) {
byte i;
byte addr[8];
if (!ow.search(addr)) {
Serial.println("No more addresses.");
ow.reset_search();
delay(5000);
return;
Serial.print("ROM =");
for (i = 0; i < 8; i++) {
Serial.write(' ');
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.println();
Отзывы покупателей про Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)
Doctor (02.02.2024)
Подскажите, есть возможность использовать на 115200
admin (02.02.2024)
Нажаль ні...
qwerty128 (25.11.2021)
Підкажіть, будь ласка, чи є бібліотека або приклади роботи для microphyton?
admin (26.11.2021)
У нас, к сожалению, такой библиотеки нет...
Honey (28.11.2021)
Драйверы для этого устройства могут называться DS9097U или USB9097 (эти два устройства также на базе DS2480B), например, по запросу "python DS9097" нашло https://pypi.org/project/tpow/
Вот тут https://owfs.org/index_php_page_usb-usb9097.html в последнем абзаце объяснена разница между устройствами.
DS9097U = RS232 - UART - 1-wire
USB9097 = USB - UART - 1-wire
Данный товар = UART - 1-wire
Юрий (23.09.2021)
С Raspberry Pi 4 работает. Только в cmdline.txt удалять нужно console=serial0,115200. Не знаю, так ли необходима гальваническая развязка, до этого несколько лет использовал USB адаптер без неё и ничего не сгорело, при том что есть датчики и на улице и на стояках холодной и горячей воды.
Honey (27.09.2021)
Это страховка. Пример, для чего она точно нужна: счетчик импульсов расположен в щитке возле счетчика электроэнергии:
* рядом проходят разные кабеля и может быть наводка, например, в грозу (у меня так сгорел порт в точке доступа),
* что-то тянули и провода случайно вырвали, они болтаются и неизвестно к чему могут прикоснуться,
* если к щитку есть доступ, это могут сделать и умышленно.
Есть вопросы по "Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)" ?
