1104 грн
от 2 шт.
1 071 грн
от 3 шт.
1 038 грн
Отзывы (6)
Контроллер Arduino Nano 33 BLE предназначен для построения устройств с Bluetooth интерфейсом, работающими на небольшом расстоянии для энергоэффективных конструкций. Эта компактная и надежная плата в формфакторе контроллера Arduino NANO построена на базе модуля NINA B306, основанного на микроконтроллере Nordic nRF 52840 и содержащего мощный процессор Cortex M4F. Его архитектура, полностью совместима с Arduino IDE Online и Offline версиями, имеет 9-осевой инерциальный измерительный блок (IMU) и сниженное энергопотребление по сравнению с другими платами того же размера. Это позволяет разрабатывать автономные устройства и проекты с датчиками движения, которые должны взаимодействовать с другими устройствами на близком расстоянии. Arduino NANO 33 BLE также идеально подходит для проектов автоматизации благодаря многопротокольной радиосвязи BT 5.0.
Код производителя: ABX00030
Назначение выводов:
D13 Цифровой GPIO
+3V3 Выход питания. Подключен к выходу внутреннего стабилизатора напряжения
AREF Вход опорного напряжения АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A0/DAC0 Аналоговый вход АЦП/ выход ЦАП. Может использоваться как цифровой GPIO
A1 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A2 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A3 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A4/SDA Аналоговый вход АЦП/ I2C SDA. Может использоваться как цифровой GPIO
A5/SCL Аналоговый вход АЦП/ I2C SCL. Может использоваться как цифровой GPIO
A6 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
A7 Аналоговый вход АЦП. Может использоваться как цифровой GPIO
VUSB Вход/выход напряжения питания.
RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 18 вывод)
GND Общий
VIN Вход напряжения питания
TX Цифровой выход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
RX Цифровой вход USART. Может быть использован как цифровой GPIO
RST Цифровой вход сигнала сброса. Активный уровень низкий (дублирован на 13 вывод)
GND Общий
D2 Цифровой GPIO
D3/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D4 Цифровой GPIO
D5/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D6/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D7 Цифровой GPIO
D8 Цифровой GPIO
D9/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D10/PWM Цифровой GPIO. Может быть использован как ШИМ
D11/MOSI Цифровой SPI MOSI. Может быть использован как GPIO
D12/MISO Цифровой SPI MISO. Может быть использован как GPIO
Назначение выводов 6-пин разъёма:
SWD Цифровой вывод данных nRF52480
SWCLK Цифровой вывод синхронизации nRF52480
GND Общий
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и...
