14 грн
Отзывы
Концевой датчик YL-99 с микропереключателем для определения конечного положения.
Отзывы покупателей про Модуль концевой датчик YL-99
Есть вопросы по "Модуль концевой датчик YL-99" ?
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и трехжильный...
37 грн
