189 грн
Відгуки (13)
Підвищуючий перетворювач з можливістю регулювання вихідної напруги і сили струму. Потужність модуля становить 80Вт (макс. 120Вт з активним охолодженням). Максимальна сила струму становить 5А.
Технічні характеристики:
Вхідна напруга: 10В - 32В
Вихідна напруга: 35В - 60В
Максимальна вихідна потужність: 80 Вт (120 Вт з додатковим охолодженням)
КПД: 94% - 96%
Максимальна вихідна сила струму: 5А (7А з додатковим охолодженням)
Струм споживання холостого ходу: 25 мА
Регулювання напруги: 0,5%
Регулювання навантаження: 2,5%
Вихідні пульсації: 2%
Робочий діапазон температур: -40 до +85 °C
Розміри модуля: 65х47х23 мм
Вага: 66 г
Відгуки покупців про DC-DC повышающий преобразователь 120Вт 10-32В/35-60В
Артем (05.02.2026)
Чи то я тупий, чи з ними щось не так. Купив декілька модулів, перевірив всі.
Подав на вхід 20 вольт. На виході накрутив 25.2 вольта. Підключаю до вихода сівший 6S акумулятор - струм 17 ампер. Покрутив резистор CC, підключив акум на вихід - те саме, 17 А. Спробував що кінця резистор в одну сторону (клацає коли до кінуя докручую), в іншу, десь по центру. Всюди струм біля 17 А.
Там ще є резистор для захисту, я так розумію, по вхідній напрузі. Якщо його крутити інколи струм на виході стає 2 А, потім рандомно знову стає 17 А. У мене так і не вийшло обмежити на ньому струм.
І ще, там синій діод, не білий, і він світиться завжди коли є напруга на вході.
DC-DC підвищуючий перетворювач згорів одразу після підключення, хоча все було зроблено правильно. Вибухнув конденсатор при подачі 20 В без навантаження.
Звернувся до спеціаліста інтернет-магазину – відповів, що я нібито щось неправильно підключив і запропонував відправити товар на перевірку. Але чому ви не перевіряєте його перед відправкою?
В результаті – просто викинуті гроші на вітер. Не рекомендую!
Доброго дня. Розмова йшла про те, як модулі були підключені і ствердження, що ви не вірно підключили не було. Вам запропонували повернути товар за наш рахунок на перевірку. І якщо модулі дійсно мають брак, то їх замінять на нові. Ці модулі продаються великими партіями і проблем з ними не має. Звісно можливо, що якийсь модуль може мати брак, або вийти з ладу якщо був не коректно підключений. Но в такому випадку ми проводимо його діагностику і за результатами робимо заміну на новий.
Мається на увазі, чи працюватиме цей підвищуючий DC-DC перетворювач у режимі пониження вхідної напруги? Задача - отримати на виході 12 вольт напруги при вхідній напрузі від 10 до 15 вольт. Дякую.
Цей перетворювач на мосфеті STPS20 40 в 80 А шунтований діодом Шотке HY1707 на шім контролері UС3843 повне гімно. сильно грієтся при активному навантажені 2 А. За 2 хв. Можна чай закипятити...
Підвищуючий (step-up) перетворювач напруги з 10-32В до 36-60В. Розміри: 65х35х24 мм, має два потужних радіатора. Містить потужні електролітичні конденсатори для згладжування пульсацій. Підійде для живлення ноутбука від автомобільного акумулятора.
Модуль ШІМ-контролера швидкості обертання колекторного двигуна постійного струму, побудованого на мікросхемі NE555 дозволяє контролювати швидкість обертання за допомогою широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги. Залежно від ширини імпульсу (від 5% до 100%) швидкість обертання буде...
Гніздо під банан (червоне) призначене для роз'ємного з'єднання з одиночними або здвоєними (потрібно два роз'єми) штекерами типу "банан". Відмінне рішення при створенні джерел живлення або аматорської апаратури.
Гніздо під банан (чорне) призначене для роз'ємного з'єднання з одиночними або здвоєними (потрібно два роз'єми) штекерами типу "банан". Відмінне рішення при створенні джерел живлення або аматорської апаратури.
Універсальний індикатор рівня заряду для Li-ion батареї (1S-8S). Модуль в реальному часі відображає рівень заряду акумулятора, але якщо Ви хочете періодично перевірять стан заряду, підключіть в ланцюг кнопку с / без фіксації. Модуль дозволяє встановити за допомогою подпайкі однієї перемички на...
Універсальний вимірювач постійної напруги та струму, аналогічний до цього , але без зовнішнього струмового шунта. Висока точність, яскравий та контрастний дисплей, зручність установки в корпусі пристрою - все це дозволяє використовувати вимірювач у саморобних лабораторних джерелах живлення,...
Пара міні-затискачів AEC-1 «крокодил» з захисними гумовими кожухами (червоний і чорний) дозволять швидко підключитися до різних контактів.
9 грн
