189 грн
Отзывы (13)
Повышающий преобразователь с возможностью регулировки выходного напряжения и силы тока. Мощность модуля составляет 80Вт (макс. 120Вт с активным охлаждением). Максимальная сила тока составляет 5А.
Технические характеристики:
Входное напряжение: 10В - 32В
Выходное напряжение: 35В - 60В
Максимальная выходная мощность: 80 Вт (120 Вт с дополнительным охлаждением)
КПД: 94% - 96%
Максимальная выходная сила тока: 5А (7А с дополнительным охлаждением)
Ток потребления холостого хода: 25 мА
Регулировка напряжения: 0,5%
Регулировка нагрузки: 2,5%
Выходные пульсации: 2%
Рабочий диапазон температур: -40 до +85 °C
Размеры модуля: 65х47х23 мм
Вес: 66 г
Отзывы покупателей про DC-DC повышающий преобразователь 120Вт 10-32В/35-60В
Артем (05.02.2026)
Чи то я тупий, чи з ними щось не так. Купив декілька модулів, перевірив всі.
Подав на вхід 20 вольт. На виході накрутив 25.2 вольта. Підключаю до вихода сівший 6S акумулятор - струм 17 ампер. Покрутив резистор CC, підключив акум на вихід - те саме, 17 А. Спробував що кінця резистор в одну сторону (клацає коли до кінуя докручую), в іншу, десь по центру. Всюди струм біля 17 А.
Там ще є резистор для захисту, я так розумію, по вхідній напрузі. Якщо його крутити інколи струм на виході стає 2 А, потім рандомно знову стає 17 А. У мене так і не вийшло обмежити на ньому струм.
І ще, там синій діод, не білий, і він світиться завжди коли є напруга на вході.
DC-DC підвищуючий перетворювач згорів одразу після підключення, хоча все було зроблено правильно. Вибухнув конденсатор при подачі 20 В без навантаження.
Звернувся до спеціаліста інтернет-магазину – відповів, що я нібито щось неправильно підключив і запропонував відправити товар на перевірку. Але чому ви не перевіряєте його перед відправкою?
В результаті – просто викинуті гроші на вітер. Не рекомендую!
Доброго дня. Розмова йшла про те, як модулі були підключені і ствердження, що ви не вірно підключили не було. Вам запропонували повернути товар за наш рахунок на перевірку. І якщо модулі дійсно мають брак, то їх замінять на нові. Ці модулі продаються великими партіями і проблем з ними не має. Звісно можливо, що якийсь модуль може мати брак, або вийти з ладу якщо був не коректно підключений. Но в такому випадку ми проводимо його діагностику і за результатами робимо заміну на новий.
Мається на увазі, чи працюватиме цей підвищуючий DC-DC перетворювач у режимі пониження вхідної напруги? Задача - отримати на виході 12 вольт напруги при вхідній напрузі від 10 до 15 вольт. Дякую.
Цей перетворювач на мосфеті STPS20 40 в 80 А шунтований діодом Шотке HY1707 на шім контролері UС3843 повне гімно. сильно грієтся при активному навантажені 2 А. За 2 хв. Можна чай закипятити...
Повышающий (step-up) преобразователь напряжения с 10-32В до 36-60В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной перемычки...
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам.
9 грн
