Три-осьовий акселерометр MMA8451 (14Bit) від Adafruit
код: DAT371
adafruit
410 грн
  • Три-осьовий акселерометр MMA8451 (14Bit) від Adafruit
Так багато акселерометрів і так мало часу! Ми ще більше розширили наш вибір акселерометрів і пропонуємо до Вашої уваги цей високоточний і недорогий триосьовий акселерометр MMA8451 з 14-розрядним АЦП. Ви можете визначати рух, нахил та базову орієнтацію за допомогою цифрового акселерометра та MMA8451 – відмінний акселерометр для початку. Він має широкий діапазон виміру прискорення від +-2 g до +-8 g і його легко використовувати з Arduino або іншими мікроконтролерами або міні-комп'ютерами.
MMA8451 – це мініатюрний акселерометр від компанії Freescale, яка (на даний момент) є майстром у розробці акселерометра. Він призначений для використання в телефонах, планшетах, смарт-годинниках і т. д., але також добре працює і у Ваших проектах Arduino. З сімейства MMA8451/MMA8452/MMA8453 MMA8451 є найбільш точним із вбудованим 14-розрядним АЦП. Акселерометр також має вбудоване визначення нахилу/орієнтації, тому він може сказати Вам, чи ваш проект в альбомному або портретному режимі, і чи нахилений він вперед або назад.
Цей датчик обмінюється даними через поширену інтерфейсну шину I2C, тому Ви можете підключити його з купою інших датчиків на тих самих двох контактах I2C. Є контакт вибору адреси, тому можна використовувати інші схожі акселерометри спільно з шиною I2C. Зверніть увагу, що для цього чіпа потрібна підтримка I2C з повторним запуском (у випадку, якщо ви хочете перенести його на інший процесор).
Щоб прискорити процес використання цього датчика була розроблена плата, на якій, крім акселерометра, встановлений 3,3-вольтовий стабілізатор напруги з малим падінням напруги та схему зміщення рівня логічних інтерфейсних сигналів. Це означає, що він абсолютно безпечний для використання з живленням і логікою 3 або 5 В. Він повністю зібраний і протестований. Поставляється зі стандартним 8-контактним роз'ємом 2,54 мм на випадок, якщо Ви захочете використовувати його з макетною платою або перфорованою платою. Також на платі є два монтажні отвори 2,5 мм (0,1 дюйма) для зручного кріплення.
  • Напруга живлення: від 3В до 5В
  • Розміри: 21 мм х 18 мм х 2 мм
  • Вага: 1,3 г
  • Використовуючи повторний запуск I2C, можна вибрати адресу 0x1C або 0x1D.
Відгуки покупців про Трех-осевой акселерометр MMA8451 (14Bit) от Adafruit
Є питання по "Три-осьовий акселерометр MMA8451 (14Bit) від Adafruit" ?
