Компактний стереофонічний підсилювач потужності на мікросхемі PAM8610, призначений для створення аудіосистем, портативних колонок, мультимедійних пристроїв та інших звукових проєктів. Модуль працює за технологією Class D (цифрове підсилення з широтно-імпульсною модуляцією PWM), що забезпечує високу ефективність та низьке енергоспоживання. Плата забезпечує вихідну потужність до 2×10 Вт при підключенні динаміків опором 8 Ом або до 2×15 Вт при використанні динаміків 4 Ом. Для живлення рекомендується джерело постійної напруги 12 В зі струмом не менше 2 А. Завдяки компактним розмірам 28×22 мм модуль легко інтегрується в різноманітні електронні пристрої. Підсилювач оснащений входами лівого та правого аудіоканалів, окремими виходами для підключення динаміків, індикатором живлення та перемикачем вимкнення звуку (Mute). Конструкція передбачає захисні функції та не потребує встановлення додаткового радіатора під час роботи у штатному режимі. Характеристики:
Підключення:
Зверніть увагу: для отримання максимальної вихідної потужності використовуйте якісний блок живлення 12 В із достатнім запасом за струмом та динаміки відповідного опору. Посилання: Відгуки покупців про Стереоусилитель мощности PAM8610 2×10–15 Вт, класс D Алиса (03.05.2026) я бы хотела обвновление асортимента , пожелания платки TDA7492 2x 50Вт , без корпусов голые , LTK5128 ,2х3Вт MD8002 ,TPA3110 2 Х 30W,TPA3116D2 ВідповістиАлиса (13.04.2026) РАМ 8610 мнение . Так как много людей писали что 12вольт сильно гретсья. а так же что крона достаточно для работы. Не сложно по формуле посчитать что это около 9 или 10 вольт и ток 600 мА или 1 А. Полностью безопастно для чипа. Дальше по омам у меня 5.7 и колонки 7 ватт что и делает выбор 10 вольт оправданым . Раддиатор тут же есть в продаже на 9 мм. Стойки латуные и изолятор от материнских плат.макетка просто линейка дерева. Звук. При включение есть щелчки и потом довольно тихо при условии что хорошо экранирован вход. Звук как обычная магнитола китая. Свои вата 4 на канал есть где то плюс минус . Термоклей по цене платы как то дорого. Потому была паста титан посадила радиатор на нее. По бокам просто клем Миг залила и все. Мертво сидит. Завал звука есть если усиливать дальше. Потому что как видим тут 600 мА всего. Зато сборка вечная холодная включили и можно не ввключать. Нету не само выключения . Потому что режим чипа холодный защита не срабатывет на тепло режиме. как и сказала можно собирать вск дешевое вроде гомких примников. Но я дальше буду собирать на серии чиов 3110. Или 3116. А что то мало громкое сойдет и на рам 8430 ВідповістиАлиса (11.04.2026) За свои деньги сносный хотя лучше доплатить и взять на TPA3110 . По деньгам разница не значительна . Идет сразу с радиатором , тишина полная, в этой фон всетаки есть . Почитав отзывы запустила на 9,5 вольтах с током по трансформатору 600 мА. что бы стабильно не спалить.Чим на 9 вольтах холодный трасформатор холодных , звука достаочно как для магнитолы , колонки на 7 ватт сопротивление 5, 7 ома .....Мое мнение такое если нада что то около 2 вата на канал , то берите не ее а PAM8403 2x3Вт , на ней делала много ,звук такой же ка и тут по сути если питать по миимальному питанию , если нада погромче беритие ТРА 3110 , за те же деньгим можно собрать на ТДА 2003 как по мне ., Звук плосковат , но если радио приемник или что то совсем дешевое можно и это ставит . ВідповістиДмитро (06.02.2024) Підкажіть будь ласка який потенціометр можна використовувати перед цим посилювачем для налаштування гучності? Я так розумію цей піде https://arduino.ua/prod365-peremennii-rezistor-10kom ? ВідповістиСергей (04.07.2022) Применил его вместе с блютуз модулем - сделал блюпуп колонку, дешево и сердито. Работает без нареканий, неплохой звук, пока использую только один канал. Разобраться бы еще как громкость регулировать, будет вообще круто, а то блютуз модуль при подключении/отключении орет на весь микрорайон вместо короткого сигнала пытается выговорится длинным сообщением... алиса (13.04.2026) Просто переменный резистор любой от 10 К до 100 К и все , одна нога на минус середина на вход чипа верх на вход, некоторые ставят развязку на концертах, не всегда обязательна,но чип стерио потому сдвоеный ВідповістиОлександр (06.12.2021) На жаль, мій екземпляр помер пілся одного успішного включення. Можливо проблема була в тому, що подав 12В, але той раз, що він працював - звук досить класний Відповістиproxoxxuj (19.10.2021) 1. Нужен заведомо качественный стерео-шнурок. Михайло (30.10.2020) В мене він вирубається через певний час. І поки не вимкну живлення і не включу - не працює. Чому? ВідповістиПавел (21.10.2025) У меня так же тухнет. Как будто срабатывает какая то отсечка по нагрузке на громком звуке и всё, только перевключать питание на плату нужно. Может кто в курсе, какой правильный обвес на эту плату нужен? Входной сигнал подаю с другой платы, которая читает с SD карты. Відповістиadmin (22.10.2025) Доброго дня. Цій платі не потрібен якийсь специфічний обвіс. Треба перевіряти систему в цілому. ВідповістиПавел (22.10.2025) Ну я ещё колонки подключил на 5Вт, так же тут купил их. У них 8 Ом сопротивление. Алиса (13.04.2026) У меня такой проблемы нету,у вас наверное защита срабатывает, чип перегревается, ну тут или лучше охлаждение делать или снизить питание до 10 вольт ВідповістиИголкин Сергей (06.08.2020) Первый заказал - помер =) Алиса (13.04.2026) На 10 вольтах холодный , правда взяла китайский трансформатор ватт максимум на 5 с током вторичка 600 мА, вата по 3. Даёт ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Стереопідсилювач потужності PAM8610 2×10–15 Вт, клас D" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
