Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-32В)
код: AOC436
Додаткові категорії товару: Модулі QC/PD
149 грн
  • Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-32В)
  • Відгуки (31)
Знижувальний перетворювач SW3516 із модулем зарядки з підтримкою безлічі сучасних протоколів швидкої зарядки. Від аналогічних відрізняється скромними розмірами, широким діапазоном вхідної напруги та високою надійністю. Перетворювач має два виходи: USB та USB Type-C.
Для безпечного використання зарядного пристрою в режимі великих струмів обов'язкове використання оригінальних або якісних кабелів! Неякісний кабель може спричинити пожежу. При напрузі живлення вище 21В максимальна підтримка протоколу порту з PD становить 20В / 3A. Також варто пам'ятати, що обидва USB порти є вихідними!
Підтримувані протоколи швидкого заряджання:
  • USB PD30 (PS)
  • Qualcomm QC4+/QC3.0
  • Huawei SCP/FCP
  • Apple 2.4 A
  • Samsung AFC
  • VIVO9V2A twin engine
  • Mediatek PE20
  • Вхідна напруга живлення: від +6 до +32В
  • Максимальний вихідний струм: 3А
  • Захист від напруги неправильної полярності: на польовому транзисторі
  • Вихід USB (Qualcomm Quick Charge 3.0): DC 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A
  • Вихід USB (Power Delivery 3.0): DC 5V-3A/9V-3A/12V-2.25A/20V-2A/20V-3A
  • Розміри: 50 х 18 х 12 мм
Відгуки покупців про Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-32В)
Олександр (26.01.2026)
Добрий день!
Запропонуйте альтернативу цьому модулю, щоб не чекати поставки.
admin (26.01.2026)
Доброго дня. Єдине що є в наявності це AOC822.
Дмитро (27.10.2025)
Нажаль, не витримав паяльник Pinecil v2😢...
Влад (25.12.2024)
Добрый день, в данном модуле юсб порты работают независимо друг от друга? Хочу с помощью триггеров получить 5в и 12в с одного модуля.
admin (26.12.2024)
Доброго дня. В принципі так використати модуль можна, головне щоб не перенавантажити його.
Дмитро (30.12.2024)
Ні!! в даному модулі один перетворювач!. При під"єднанні двох портів - буде по 5В на кожному!
Алексей (28.11.2024)
Этот модуль сам регулирует выходное напряжение или запрашивает его у зарядного устройства? Мне нужен модуль который можно подключить к старому блоку питания ноутбука (без регулировки напряжения) и получить зарядное устройство с Type C и поддержкой выдачи различных выходных напряжений. Это подходит?
admin (29.11.2024)
Доброго дня. Модулю треба команда від пристрою для того щоб видати вірну напругу.
Розгонов Олег (16.06.2024)
Працює добре, слабо гріється. Заряджав ноут, телефон.
Сердюк Илья (30.10.2023)
Чудовий модуль, працює, нажаль нема точок для кріплення, але можна щось придумати
Андрій (13.03.2023)
Вставити одночасно обидва роз''єма буде проблематично. Сам модуль працює як треба. Перевіряв на Самсунгівському AFC та QC3
Dimander (13.01.2023)
Брав такий в іншому магазині, все добре працює якщо якісні дроти. Але дуже чутливий до перевищення вхідної напруги: спалив коли перекидав діапазон БЖ на 34В. Схоже короткий імпульс вище 36В дуже легко його "вбиває"..
Дмитрo (29.12.2022)
Підскажіть, чи можна цим модулем швидко заряджати високоємкісний саморобний павербанк? І потім від нього ж живити наприклад паяльник?
admin (05.01.2023)
Доброго дня. В принципі так можна зробити, Головне не перевищувати максимальні значення модуля.
Федір (12.12.2022)
Доброго дня. Чи видасть мені цей модуль PD(20в, 2а) якшо на вхід подати 8в, 8а?
admin (22.12.2022)
Доброго дня, ні, так не буде працювати. На вхід даного модуля треба подавати трохи вищу напругу (на 2-3В) ніж пристрій живлення.
Юрий Кряжев (06.12.2022)
Классный модуль в связке с ноутбучным БП получилось хорошее зарядное устройство с поддержкой Power Delivery и QC. По Type-с испльзую для питания паяльника Pinecil. А если использовать в связке с аккумулятором к примеру автомобильным, то получается отличный стационарный powerbank, что в нынешних условиях актуально.
Илья (28.11.2022)
Доброго дня, купував цей модуль 26.11, не працює зовсім, ані USB-A, ані type-c
admin (28.11.2022)
Дмитро (26.11.2022)
Все работает, ноут по PD заряжается.
Олександр (23.11.2022)
Купував модуль 20.10.2022. USB-A працює, USB-C повністю мертвий та не видає навіть 5 вольт, не кажучи про очікувану підтримку PD
Денис (29.10.2022)
Нажаль, "з коробки" мій модуль не видавав на USB-C нічого, окрім 5 В, а на USB-A режими QC постійно відвалювались. Виявилося, що кілька контактів SW3516 були не припаяні, тому довелось пропаяти все з флюсом. Після цього все завелось як треба, всі заявлені режими працюють, тягне навіть зарядку невеликого ноута через PD. ККД на 20 В 3А (вхід 24 В) близько 97-98%, майже не гріється. Тож сам модуль - ОК, якість збірки - може бути не ОК, треба уважно дивитись та докладати руки
Ігор (24.10.2022)
Купив 3 шт
Всі працюють некоректно. Зарядка на телефон то йде, то переривається з інтервалом в 1 сек.
Живлення подавав і 12 і 9 вольт. І від акумулятора, і від блоку живлення.
admin (24.10.2022)
Святослав (31.10.2022)
Викиньте той гавняний запобіжник звідти і буде все працювати
Онищак Ігор Богданович (31.10.2022)
Вже зв''язався. Повернув кошти. Товар не робочий. Втратив купу часу. Потрібно перевіряти товар перед відправкою до клієнта!
Дмитро (26.11.2022)
Я у себя такое наблюдал когда в источнике не хватало тока.
Снял ограничения и все работало нормально.
Дмитро (11.09.2022)
Доброго дня!
Я правильно розумію, що напруга на вході має бути вищою за бажану на виході?
Тобто якщо я хочу на виході 20В для зарядки ноутбука через Type-C PD, то треба подавати на вхід 20-36В.
Дякую!
admin (21.09.2022)
Доброго дня. В принципі так.
Артур (23.08.2022)
Доброго дня. Є
Чи є в даному модулі контролер розряду аккумуляторів?
admin (25.08.2022)
Ні. Цей модуль тільки заряджає пристрої.
Є питання по "Модуль зарядки QC4.0/PD3.0 на SW3516 (6-32В)" ?
