Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 60A Balance
код: AOC838
79 грн с НДС
  • Отзывы (7)
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 60 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого замыкания), глубокого разряда и перезаряда батарей, а также выполняет балансировку батарей за один или несколько циклов заряда в зависимости от начального уровня заряда батарей.
Плата подходит для ремонта/замены аккумуляторных шуруповертов Bosch, Makita, DeWalt, Metabo и других торговых марок с батареей подходящего форм-фактора (3S). Также данный контроллер можно использовать как самостоятельный модуль в других схемах контроля заряда аккумуляторов с подобными характеристиками.
Внимание! Соблюдайте полярность и соединение балансировочных проводников при подключении отсека с аккумуляторами, в противном случае устройство выйдет из строя из-за перегрева.
  • Напряжение питания: 12.6В
  • Сила тока зарядного устройства: 2А / 3А (миним. / реком.)
  • Номинальный ток разряда: 60А
  • Количество ячеек: 3S
  • Защита от КЗ и перегрузки: да (60А)
  • Защита перезаряда: да
  • Защита от переполюсовки: да
  • Защита от глубокого разряда: да
  • Размеры: 60x40x3 мм
Отзывы покупателей про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 60A Balance
Вячеслав (24.12.2025)
Прийшла не та версія плати, яку замовляли, прийшла версія 3s 60A hw-552 без великих резисторів балансування!
admin (29.12.2025)
Доброго дня. Надішліть нам фото на пошту модуля.
Вячеслав (30.12.2025)
я вже встановив на акумулятор, довелося доставити окремий пасивний балансир
Игорь Кунец (09.10.2023)
Порты зарядки и разрядки раздельные.
Тарас (28.12.2022)
Аналогічно, прийшли окремі порти. Також на виході напруга не така як на акумах. На банках 12.2, на виході 11.05.
Олександр (16.11.2022)
be aware плата не така як на фото. Порти зарядки та розрядки роздільні. Не впевнений що можно заряджати через discharge порт.
Артем (02.06.2024)
Заряжать через порт discharge нельзя, бо не будет работать защита от перезаряда любой из ячеек.
+ схема из интернета
Есть вопросы по "Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 60A Balance" ?
