Зарядний пристрій LiitoKala Lii-S6
код: RAC211
Liitokala
1336 грн
  • Зарядний пристрій LiitoKala Lii-S6
LiitoKala Lii-S6 – універсальний 6-канальний зарядний пристрій з цифровим дисплеєм, автоматичним визначенням полярності встановленого акумулятора, визначення накопиченої ємності та трьома каналами зі струмом заряду 2А. Сумісно практично з усіма видами циліндричних акумуляторів різного хімічного складу - NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 і практично всіх типорозмірів акумуляторів АА, ААА, С (R14), A, SС, 14500, 16340, 18250 26650 та інші.
Переваги LiitoKala Lii-S6:
  • володіє інформативним цифровим дисплеєм, який відображає інформацію про статус зарядки;
  • показує ємність, яку споживав акумулятор на поточний момент;
  • має функцію автоматичного визначення полярності встановленого акумулятора;
  • можливість заряджати струмом 2А у трьох слотах;
  • відображення часу заряду;
  • має можливість заряджати літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4);
  • рухомий контакт дозволяє розміщувати акумулятор будь-якого форм-фактора до 26650, 21700;
  • активація повністю розряджених акумуляторів;
  • живиться від зовнішнього блока живлення 12В 3A (іде у комплекті).
З універсальним зарядним пристроєм LiitoKala Lii-S6 вам не потрібно купувати кілька зарядних пристроїв - воно дозволяє заряджати одночасно до шести акумуляторів різних форм-факторів, різного типу та хімічного складу одним зарядним пристроєм. Більше не потрібно переживати чи дотримується полярність під час встановлення акумуляторів у зарядний пристрій, воно саме визначить полярність, а зрозумілий інформативний дисплей спрощує роботу з LiitoKala Lii-S6. Зарядний пристрій автоматично протягом 9-ти секунд розпізнає Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion акумулятори і може заряджати їх різною напругою та струмом, напруга вибирається автоматично окремо залежно від типу акумулятора та самостійно вимикається при досягненні максимального рівня заряду. Саме керування дуже інформативно і просто, керується однією кнопкою на передній панелі.
Для заряджання LiFePO4 акумуляторів потрібно вручну встановити цей тип акумулятора в зарядному пристрої. Так як зарядний пристрій визначить їх як Li-Ion акумулятор і заряджатиме LiFePO4 до 4.2В, а це може призвести до поломки як самого акумулятора так і зарядного пристрою.
Варіанти струмів заряду:
  • Для Li-ion, LiFePO4:
    • 2000 мА - 3 акумулятора (1,3 и 6 слот).
    • 1000 мА - 1-6 акумуляторів.
    • 700 мА - 1-6 акумуляторів.
    • 500 мА - 1-6 акумуляторів.
  • Для NiMH/NiCd:
Процес зарядки та управління:
Зарядний пристрій Liitokala Lii S6 повністю автоматичний, простий та інтуїтивний в управлінні. Ви вставляєте в нього акумулятори будь-якою полярністю і зарядне саме визначить протягом 9 секунд тип елемента і підбере необхідний заряд. У випадку ж з LiFePO4 або Li-ion 4.35V акумуляторами, для їх заряду потрібно самостійно встановити струм заряду і вибрати тип акумулятора за допомогою кнопок MODE і CURRENT і кнопок каналів 1-2, 3-4, 5-6 залежно від каналу який ви встановили елемент.
Вибір типу акумулятора, кнопка MODE:
Встановіть акумулятор в один із 6-ти каналів і зарядний пристрій сам визначає тип елемента чи то Ni-Mh/Ni-Cd або Li-Ion. Так як LiFePO4 акумулятори мають напругу 3.2V, для його заряду натисніть кнопку каналу в якому він встановлений і коротким натисканням кнопки MODE виберіть режим заряду LiFePO4 3,20V, Li-ion 3,80V напруга і режим заряду відображається зліва MODE.
Вибір струму заряду, кнопка CURRENT:
Для вибору струму заряду необхідно вставити акумулятор в один із шести слотів після натиснути кнопку відповідну каналу та за допомогою короткого натискання на кнопку CURRENT вибрати струм 500, 700, 1000 або 2000 мА. Вибраний струм заряду відображається у верхньому правому куті під написом CURRENT. Щоб вибрати струм заряду 2000 мА (2А), встановіть акумулятор у 1, 3 або 6 канал.
  • шість каналів зарядки Li-ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd.
  • інформативний LED дисплей, який відображає інформацію про статус зарядки.
  • автоматичне визначення полярності.
  • відображення ємності накопиченої акумулятором.
  • вибір струму заряджання струм заряду: 0.5/2А.
  • вбудована схема захисту від перезаряду, короткого замикання.
  • вихідна напруга: 4.2/4.35/3.65/1.48 В (вибирається автоматично залежно від типу встановленого акумулятора).
  • активація повністю розряджених акумуляторів.
  • Живлення на вході: DC 12В 3A (блок живлення у комплекті)
  • Температура: 0 - 40°C.
  • Розміри: 157х149х37 мм.
  • Вага: 297 г
  • зарядний пристрій LiitoKala Lii-S6;
  • блок живлення 12В 3A;
  • автомобільний адаптер;
  • інструкція англійською мовою;
  • упаковка.
Відгуки покупців про Зарядное устройство LiitoKala Lii-S6
Є питання по "Зарядний пристрій LiitoKala Lii-S6" ?
