Зарядное устройство LiitoKala Lii-S6
код: RAC211
Liitokala
1336 грн
  • Зарядное устройство LiitoKala Lii-S6
LiitoKala Lii-S6 – универсальное 6-ти канальное зарядное устройство с цифровым дисплеем, автоматическим определением полярности установленного аккумулятора, определение накопленной ёмкости и тремя каналами с током заряда 2А. Совместимо практически со всеми видами цилиндрических аккумуляторов разного химического состава - NiCd, NiMH, Li-Ion, LiFePO4 и практически всех типоразмеров аккумуляторов АА, ААА, С (R14), A, SС, 14500, 16340, 18350, 18650, 21700, 20700, 26650 и другие.
Преимущества LiitoKala Lii-S6:
  • обладает информативным цифровым дисплеем который отображает информацию о статусе зарядки;
  • показывает ёмкость которую потребил аккумулятор на текущий момент;
  • имеет функцию автоматического определения полярности установленного аккумулятора;
  • возможность заряжать током 2А в трех слотах;
  • отображение времени заряда;
  • имеет возможность заряжать литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4);
  • подвижный контакт позволяет размещать аккумулятор любого форм-фактора вплоть до 26650, 21700;
  • активация полностью разряженных аккумуляторов;
  • питается от внешнего блока питания 12В 3A (идет в комплекте).
C универсальным зарядным устройством LiitoKala Lii-S6 вам не нужно покупать несколько зарядных устройств - оно позволяет заряжать одновременно до шести аккумуляторы различных форм-факторов, разного типа и химического состава одним зарядным устройством. Больше не нужно переживать соблюдается ли полярность во время установка аккумуляторов в зарядное устройство, оно само определит полярность а понятной информативный дисплей упрощает работу с LiitoKala Lii-S6. Зарядное устройство автоматически в течении 9-ти секунд распознает Ni-MH, Ni-Cd, Li-ion аккумуляторы и может заряжать их разным напряжением и током, напряжение выбирается автоматически отдельно в зависимости от типа аккумулятора и самостоятельно отключается при достижении максимального уровня заряда. Само управление очень информативно и просто, управляется одной кнопкой на передней панели.
Для заряда LiFePO4 аккумуляторов нужно вручную задать данный тип аккумулятора в зарядном устройстве. Так как зарядное устройство определит их как Li-Ion аккумулятор и будет заряжать LiFePO4 до 4.2В, а это может произвести к поломке как самого аккумулятора так и зарядного устройства.
Варианты токов заряда:
  • Для Li-ion, LiFePO4:
    • 2000 мА - 3 аккумулятора (1,3 и 6 слот).
    • 1000 мА - 1-6 аккумуляторов.
    • 700 мА - 1-6 аккумуляторов.
    • 500 мА - 1-6 аккумуляторов.
  • Для NiMH/NiCd:
Процесс зарядки и управление:
Зарядное устройство Liitokala Lii S6 полностью автоматическое, простое и интуитивное в управлении. Вы вставляете в него аккумуляторы любой полярностью и зарядное само определит в течении 9-ти секунд тип элемента и подберет нужный заряда. В случаи же с LiFePO4 или Li-ion 4.35V аккумуляторами, для их заряда нужно самостоятельно установить тока заряда и выбрать тип аккумулятора с помощью кнопок MODE и CURRENT и кнопок каналов 1-2, 3-4, 5-6 в зависимости от канала в который вы установили элемент.
Выбор типа аккумулятора, кнопка MODE:
Установите аккумулятор в один из 6-ти каналов и зарядное устройство само определяет тип элемента будь то Ni-Mh/Ni-Cd или Li-Ion. Так как LiFePO4 аккумуляторы имеют напряжение 3.2V, для его заряда нажмите кнопку канала в котором он установлен аккумулятор и коротким нажатием кнопки MODE выберите режим заряда для LiFePO4 3,20V, Li-ion 3,80V напряжение и режим заряда отображается слева на дисплее под надписью MODE.
Выбор тока заряда, кнопка CURRENT:
Для выбора тока заряда необходимо вставить аккумулятор в один из шести слотов после нажать кнопку соответствующую каналу и с помощью короткого нажатия на кнопку CURRENT выбрать ток 500, 700, 1000 или 2000 мА. Выбранный вами ток заряда отображается в правом верхнем углу под надписью CURRENT. Для выбора тока заряда 2000 мА (2А) установите аккумулятор в 1, 3 или 6 канал.
  • шесть каналов зарядки для Li-ion, LiFePO4, Ni-MH/Ni-Cd.
  • информативный LED дисплей который отображает информацию о статусе зарядки.
  • автоматическое определение полярности.
  • отображение емкости накопленной аккумулятором.
  • выбор тока зарядки ток заряда: 0.5/2А.
  • встроенная схемы защиты от перезаряда, короткого замыкания.
  • выходное напряжение: 4.2 / 4.35 / 3.65 / 1.48 В (выбирается автоматически в зависимости от типа установленного аккумулятора).
  • активация полностью разряженных аккумуляторов.
  • Питание на входе: DC 12В 3A (блок питания в комплекте)
  • Рабочая температура: 0 - 40°C.
  • Размеры: 157х149х37 мм.
  • Вес: 297 г
Комплектация:
  • зарядное устройство LiitoKala Lii-S6;
  • блок питания 12В 3A;
  • автомобильный адаптер;
  • инструкция на английском языке;
  • упаковка.
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-S6
Есть вопросы по "Зарядное устройство LiitoKala Lii-S6" ?
