2291 грн
Відгуки
Портативний цифровий осцилограф FNIRSI DSO-TC2 із вбудованим тестером компонентів та генератор тестових ШІМ-сигналів. FNIRSI DSO-TC2 включає цифровий одноканальний осцилограф (до 200 кГц), тестер електронних компонентів і генератор сигналів PWM. Прилад оснащений широкоформатним кольоровим TFT-дисплеєм 2.4" (320х240) та живиться від вбудованого акумулятора 1500 мАг.
Код виробника: DSO-TC2
FNIRSI-TC2 працює в режимі осцилографа та тестера компонентів. При натисканні на кнопку живлення, ви потраплятимете в інтерфейс вибору режиму. Натискайте кнопки зі стрілками [Вгору]/[Вниз], щоб вибрати. Виберіть "Mos Test" та натисніть [OK], щоб увійти в режим тестування компонентів. Виберіть "Осцилограф", натисніть [OK], щоб увійти в режим осцилографа.
У ESR-тестера тестуються напівпровідники, опір, індуктивність, визначається тип пристрою, напруга включення, полярність виходів, ємність з'єднання тощо.
Наявність генератора тестових ШІМ-сигналів із регульованим коефіцієнтом заповнення розширює функціонал приладу. Можна також перевіряти інфрачервоні пульти дистанційного керування.
FNIRSI DSO-TC2 - це ідеальний пристрій для швидкого поєднання транзисторів, виявлення змішаних поверхневих компонентів, а також для тестування невеликих партій компонентів. У режимі осцилографа пристрій використовується для перевірки форми сигналу ланцюга.
Особливості:
Багатофункціональність: цифровий осцилограф, тестер електронних компонентів, генератор ШИМ-сигналів та інші функції в одному пристрої.
Осцилограф має частоту дискретизації в реальному часі 2,5 Мвиб/с та смугу пропускання 200 кГц.
Завдяки повній функції запуску (одиночний, звичайний, автоматичний), його можна використовувати як для періодичних аналогових сигналів, так і для периодичних цифрових сигналів.
Вимірює сигнал напруги до ±400.
Режим автоматичних вимірів.
Автономний генератор ШІМ-сигналів (80 кГц/5,0) з регульованим коефіцієнтом заповнення.
Пристрій автоматично виявляє та вимірює різні транзистори: NPN-транзистори, N-канальні та P-канальні польові транзистори, перехідні польові транзистори, діоди, подвійні діоди, тиристори тощо, а також пасивні компоненти (резистори, котушки індуктиви тощо).
Автоматичне визначення полярності контактів.
Загальні характеристики FNIRSI DSO-TC2:
Дисплей: 2,4-дюймовий кольоровий TFT-екран зі світлодіодним підсвічуванням
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Тестові перемички HookClip 10 шт. дозволяють легко підключати елементи схем до логічних аналізаторів під час налагодження пристроїв та проектів. Колір чорний. Довжина 30см.
Флюс-гель активний FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для свинцевих і безсвинцевих припоїв. При 25 ° C флюс має консистенцію густого гелю і легко наноситься на плату. Після пайки залишки флюсу...
Модуль датчика полум'я (Flame Sensor) на LM393 призначений для виявлення відкритого вогню та джерел інфрачервоного випромінювання. Сенсор реагує на випромінювання у діапазоні 760–1100 нм , що дозволяє використовувати його в системах пожежної сигналізації, охоронних системах,...
19 грн
