Цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В красный 0.28"
код: AOC848
Доставка по Украине
57 грнс НДС
Отзывы (15)
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены привычных стрелочных индикаторов и при этом устойчив к ударам и тряске.
Особенности:
Простое подключение двумя проводами с защитой от неправильного подключения
Минимальное напряжение точного измерения напряжения: 2.5 В
Для максимальной точности измерения происходит автоматический выбор предела измерения
Модуль можно использовать для контроля напряжения литиевых элементов и аккумуляторов 18650, мобильных батарей, авто- и мото- аккумуляторов
Не требуется отдельный источник питания
Диапазон измеряемого напряжения: от +2.5 до +30В
Дисплей: 3 цифровых разряда (2381BS-1)
Цвет дисплея: красный
Обновление данных измерения: 500 мс
Точность измерения: 1%
Рабочая температура: -10 ~ +65 °С
Размеры: 23 x 10 x 8 мм
Расстояние между отверстиями крепления (M2): 25.5 мм
Отзывы покупателей про Цифровой измеритель постоянного напряжения 2.5-30В красный 0.28"
Влад (06.11.2025)
Подскажите какое потребление тока? Видел комментарий ниже, но мне кажется 200мвт многовато для такого модуля
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Переробив модуль на три провідки. Це не важко. Схемо не було, але з лупою та пляшкою Кока-Коли розібрався. Зараз можна заживити однією напругою, а вимірювати іншу. То нижній ліміт вимірювання знизився. Підлаштував резистор, і дивно, але дуже точно міряє. Порівнював з мультиметром UNI-T.
Замовляв 2 шт. Один згорів одразу, інший ще трохи подригався, але теж покинув цей світ. Напругу не перевищував, т.я. в проекті було передбачено 9 - 15 В
класно що є підстроєчний резистор, на других моделях такого вольтметру приходилось запам?ятовувати похибку, а тут можна підлаштувати, якість вроді непогана, але тестував поки тільки один
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.5 мм
22 грн
