Блок живлення Sunny 9В 1.33А, вхід 100 - 240 В змінного струму, вихід 9В 1.33А постійного струму. Роз'єм живлення сумісний з платами Arduino.
Код виробника: SYS1381N-1209-W2E
Виробництво SUNNY Comp. Tech.
Вх. напруга 90 - 264 В
Частота 47 - 63 Hz
Вих. напруга 9 В
Потужність 9 Вт
Вих. сила струму 1.33 А
Вихідний роз'єм 2.1 х 5.5 мм
Полярність вих. роз'єму "+" в центрі
Експлуатаційна темп-ра 0 - 40 ° C
Захист КЗ, перевантаження, перенапруга
Сертифікати CE, CB, TUV / GS, CB, FCC, UL,
Розміри 64 х 30 х 45 мм
Вага, г 90 г
Відгуки покупців про Блок питания Sunny 9В 1.33А 2.1х5.5мм
Дмитрий Никитин (19.03.2020)
спасибо оперативно сработали товар доставлен быстро. Брал для запитки вот этого конструктора
https://arduino.ua/prod1622-nabor-dlya-sborki-oscillografa-dso138-s-korpysom
Рекомендую
Подскажите пожалуйста, т.к. не могу выбрать у Вас блок питания.
Есть Ардуино Уно и макетка с блоком питания под нее, у обоих есть разъем DC 5.5*2.1( с вольтажом разобрался нужно брать 7,5v-9v), а как быть с силой тока ? Не сгорит ардуино если я в нее подключу например блок питания на 7,5v 1А ?
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Кнопка двоконтактна на 4 виводи, нормальний стан – розімкнута.
2 грн
