Блок питания Sunny 9В 1.33А, вход 100 - 240 В переменного тока, выход 9В 1.33А постоянного тока. Разъем питания совместим с платами Arduino.
Код производителя: SYS1381N-1209-W2E
Производство SUNNY Comp. Tech.
Вх. напряжение 90 - 264 В
Частота 47 - 63 Hz
Вых. напряжение 9 В
Мощность 9 Вт
Вых. сила тока 1.33 А
Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
Полярность вых. разъема “+” в центре
Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
Cертификаты CE, CB, TUV/GS, CB, FCC, UL,
Размеры 64 х 30 х 45 мм
Вес, г 90 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 9В 1.33А 2.1х5.5мм
Дмитрий Никитин (19.03.2020)
спасибо оперативно сработали товар доставлен быстро. Брал для запитки вот этого конструктора
https://arduino.ua/prod1622-nabor-dlya-sborki-oscillografa-dso138-s-korpysom
Рекомендую
Подскажите пожалуйста, т.к. не могу выбрать у Вас блок питания.
Есть Ардуино Уно и макетка с блоком питания под нее, у обоих есть разъем DC 5.5*2.1( с вольтажом разобрался нужно брать 7,5v-9v), а как быть с силой тока ? Не сгорит ардуино если я в нее подключу например блок питания на 7,5v 1А ?
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Кнопка двухконтактная на 4 вывода, нормальное состояние – разомкнута.
2 грн
