Конструктор "Регулятор PWM 0.3KW обертання двигуна постійного струму K124.M1"
код: AOC881
90 грн
  • Відгуки (4)
Простий ШИМ-регулятор потужності - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп розжарювання та світлодіодних стрічок 12-24В.
  • Напруга живлення: 12 - 30 В
  • Максимальний струм навантаження: 10 А
  • Максимальний імп. струм навантаження: 25 А
  • Коефіцієнт заповнення ШІМ: 5 - 95%
  • Частота ШІМ: ~20 кГц
Опис роботи:
Регулятор складається з змінного генератора на мікросхемі NE555 і транзистора Q1. Скважність імпульсів змінюється змінним резистором RV1 в межах 0.05-0.95. Живлення подається через стабілізатор, що розширює допустимий діапазон напруги живлення до меж 12 - 30В. У схемі встановлений захист від переполюсування схеми керування.
При використанні навантаження зі струмом споживання близько 10А бажано розмістити Q1 на радіаторі. При використанні індуктивного навантаження на струмах від 5А, необхідно зашунтувати вихід увімкненим діодом Шоттки з установкою його на радіатор. Максимально допустимий струм шунтуючого діода повинен бути із запасом, на 30-100% перевищувати максимальний струм навантаження.
Перевіряйте правильність підключення!
Примітки:
  1. При використанні слід мати на увазі, що пристрій регулює середній струм у навантаженні, а імпульсний залишається незмінним і максимальним.
  2. Змінний резистор встановлювати в останню чергу.
  3. При першому увімкненні перевірити підключення на відсутність замикань та регулятор встановити у положення MIN.
Електрична схема:
Схема розташування елементів:
Відгуки покупців про Конструктор "Регулятор PWM 0.3KW вращения двигателя постоянного тока K124.M1"
Dmytro (12.08.2024)
Модуль так і не запрацював. В результаті був розпаяний на компоненти. Як розберуся з NE555, спробую зібрати свій варіант.
Dmytro (10.08.2024)
Клеми гівно! Рекомендую не впаювати їх. При ратисканні їх сильно перекошує. Також вони заважають встановленню радіатора.
Dmytro (29.06.2024)
Зібрав, підключив, не працює. Перевірив осцилографом, сигнал змінює форму. Схоже, що він не підходить куллеру від пк.
Артем (21.05.2024)
як у описі, усі елементи наявні , зібрав, усе працює, дякую.
Є питання по "Конструктор "Регулятор PWM 0.3KW обертання двигуна постійного струму K124.M1"" ?
