109 грн
Відгуки
Конструктор призначений для виявлення об'єктів у зоні видимості. Може бути використаний для автоматичного увімкнення приладів при наближенні до датчика, наприклад, автоматичних сушарок. При наближенні датчика на відстань спрацьовування включається реле, яке комутує навантаження. При віддаленні від датчика через кілька секунд реле вимкнеться, що запобігає випадковому вимкненню реле при зникненні об'єкта із зони виявлення на короткий час.
Напруга живлення: 12 В
Струм споживання: менше 80 мА
Робоча частота передавача: 12 кГц
Комутований струм: до 10 А
Дальність дії: до 15 см
Затримка на вимкнення: 4-6 с
Примітки:
Датчик повинен перебувати в затіненому місці, або фототранзистор помістити в захисний кожух, щоб на нього потрапляло тільки відбите світло від інфрачервоних світлодіодів.
Для поліпшення ефективності роботи схеми комплектації замість електролітичного конденсатора С7 покладено керамічний конденсатор тієї ж ємності.
Час затримки можна збільшити, замінивши конденсатор С8 на конденсатор з більшою ємністю.
Електрична схема:
Схема розташування елементів:
Відгуки покупців про Конструктор "Реле на ИК лучах K177"
Є питання по "Конструктор "Реле на ІЧ променях K177"" ?
Даний пристрій дозволить увімкнути-вимикати освітлення або інші побутові прилади. Плесніть у долоні (або клацніть пальцями, видайте будь-який уривчастий звук) і світло ввімкнеться; на наступний звук - світло вимкнеться. Прилад дозволяє регулювати чутливість мікрофона, має компактний розмір,...
Регулятори потужності серії 216 можна застосувати в регулюванні освітлення лампами розжарювання, температури нагріву паяльника, регулювати безступінчато обігрів, керуючи теном, змінювати швидкість обертання електродвигунів з фазним ротором.
"Реле часу" є найпростішим реле часу, що включає або відключає навантаження на заданий користувачем час. Живиться від 12 В, і здатне комутувати струми до 7 А.
Простий ШИМ-регулятор потужності - набір призначений для регулювання середньої потужності та навантаження за допомогою широтно-імпульсної модуляції. Також може використовуватися для регулювання швидкості обертання колекторних двигунів постійного струму, потужності нагрівальних елементів, ламп...
Модуль стабілізатора напруги містить випрямляч і стабілізатор на мікросхемі 7812 і призначений для використання в простих пристроях, що вимагають стабілізоване живлення 12 Вольт зі струмом до 1 Ампера.
Ємнісне реле - прилад, що реагує зміну ємності датчика, при наближенні людини, металевих предметів, рідини. Пристрій містить невелику кількість компонентів для складання та налагодження має лише один регулювальний елемент. Однак, незважаючи на простоту складання не підходить для початківців...
ВЧ-перехідник RP-SMA мати на SMA тато. Матеріал: позолочена мідь.
29 грн
