Плата розробника Arduino UNO+WiFi R3 від Keyestudio
код: DPC167
Доставка по Україні
569 грн
від 3 шт.
549 грн
Відгуки (1)
Цікава платка на якій інтегровано класичний контролер Arduino UNO та Wi-Fi модуль на ESP8266 з 8Mb flash пам'яті. Обидві частини можуть працювати як спільно так та абсолютно незалежно. Режим роботи обох контролерів задається перемикачем. Програмувати обидва контролери можна з середовища розробки Arduino IDE.
Код виробника: KS5013
Для переведення ESP8266 в режим програмування потрібно натиснути кнопку "ESP Reboot".
Режим роботи плати задається перемикачем. Перемикач режимів роботи:
Режим роботи
6
7
8
CH340 підключений до ESP8266 (завантаження скетчу)
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
Не викор.
CH340 підключений до ESP8266 (робота)
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
Не викор.
CH340 підключений до ATMega328 (завантаження скетчу)
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Не викор.
ATMega328+ESP8266
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Не викор.
Незалежна робота ATMega328 та ESP8266
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Не викор.
Характеристики Arduino UNO:
Мікроконтролер: ATmega328
Робоча напруга: 6-9 В
14 цифрових входів / виходів (6 з них ШІМ)
6 аналогових входів
32 Кб Flash пам'яті
Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
Обсяг flash пам'яті 8 Мб
Підтримка WiFi протоколів 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
Вбудований стек TCP/IP
Вбудований TR перемикач, balun, LNA, підсилювач потужності та типу мережі
Вбудований PLL, регулятори та система управління живленням
Відгуки покупців про Плата разработчика Arduino UNO+WiFi R3 от Keyestudio
Ма (09.09.2023)
Непоганий board, єдине що трішки заважає, це 8 перемикачів які попарно треба перемикати при програмуванні 328p чи esp8266ex. Спілкуються між собою через Serial тому враховуйте цю особливість.
+ Якісна і проста, type-с, додаткові GPIO напряму зв''язані з esp8266ex
- 8 маленький перемичок які треба туди сюди смикати в процесі активної розробки обох кристалів.
Макетна плата на 170 отворів 47x35х9 мм. Призначена для тимчасового проектування невеликих радіоелектронних проектів. При цьому елементи схеми надійно закріплюються в отворах макетної плати і не потребують пайки. Колір - білий
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма червоного кольору світіння з керуванням по послідовній шині на драйвері TM1637. Модуль прекрасно управляється як від контролера Arduino так і від Raspberry Pi або будь-якого іншого міні-комп'ютера. Годинники, секундомір, буквено-цифрове...
Інфрачервоний датчик відстані використовується для вимірювання відстані (від 20 до 150 см) до перешкоди і на виході повертає аналогову напругу, відповідну відстані до перешкоди. У невеликому корпусі розміщені інфрачервоний випромінювач, чутливий детектор та схема обробки сигналу.
Клон оригінальної плати Arduino Leonardo, побудований на мікроконтролері ATmega32u4 ( див. даташит ). Вона має 20 цифрових входів / виходів (7 з них можуть бути використані як ШІМ, решта 12 як аналогові входи), 16МГц кварц, мікроUSB роз'єм для заливки скетчів і живлення, роз'єм...
298 грн
