32 грн
Відгуки
Магніт неодимовий NdFeB. N38. Діаметр 18 мм, висота 3 мм, сила близько 2500г.
Намагніченість: N38
Сила зчеплення (приблизно), кг: 2,5
Діаметр зовнішній, мм: 18
Висота, мм: 3
Вага, г: 5,34
Покриття: нікельоване
Робоча температура до: 80°С
Відгуки покупців про Неодимовый магнит 18x3мм
Є питання по "Неодимовий магніт 18x3мм" ?
Набір керамічних конденсаторів, всього 300 шт (30 номіналів). Дуже зручний в радіоаматорській діяльності, наприклад, коли потрібно зібрати схему немає необхідності відкладати роботу через відсутність одного єдиного конденсатора.
Каніфоль соснова використовується як флюс при пайці, вона добре розчиняє оксиди на поверхні деталей і при цьому має невисоку токсичність. Для пайки сильно забруднених або сильно окислених поверхонь каніфольно-спиртово флюси малоефективні. У таких випадках рекомендується застосовувати кислотні...
Мініатюрний двоканальний підсилювач на мікросхемі LM4881 для навушників або малопотужних пристроїв із вихідною потужністю 2x200 мВт. Підсилювач також можна використовувати для слаботочних ланцюгів, наприклад, мікрофон або попередній підсилювач для підсилювача потужності.
Аудіопідсилювач на PAM8406 2x5W – простий та мініатюрний модуль стерео-підсилювача звуку на мікросхемі PAM8406 з вихідною потужністю до 5Вт на канал при 10% викривлення при опорі навантаження 8 Ом та напрузі живлення 6В. Максимальна вихідна потужність може становити до 5Вт при...
49 грн
