32 грн
Отзывы
Магнит неодимовый NdFeB. N38. Диаметр 18 мм, высота 3 мм, сила около 2500г.
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 2,5
Диаметр внешний, мм: 18
Высота, мм: 3
Вес, г: 5,34
Покрытие: никелированное
Рабочая температура до: 80°C
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 18x3мм
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 18x3мм" ?
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Миниатюрный двухканальный усилитель на микросхеме LM4881 для наушников или маломощных устройств с выходной мощностью 2x200 мВт. Усилитель так же можно использовать для слаботочных цепей, например, микрофон или предусилитель для усилителя мощности.
Аудиоусилитель на PAM8406 2x5W – простой и миниаютюрный модуль стерео-усилителя звука на микросхеме PAM8406 с выходной мощностью до 5Вт на канал при 10% искажениях при сопротивлении нагрузки 8 Ом и напряжении питания 6В. Максимальная выходная мощность может составлять до 5Вт при...
49 грн
