Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
код: WTU525
Додаткові категорії товару: Температура
268 грн
  • Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
  • Відгуки (2)
Термостат STC-1000 працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей – можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
  • діапазон контрольованих температур: від -50 до +99 °C
  • максимальний струм реле: 10А
  • живлення: змінна напруга 110-230 В (50/60 Гц)
  • датчик температури: NTC 25°C = 10K (B3435 ±1%) влагозахистний
  • точність: ±1 °C
  • крок регулювання: 0.1 °C
  • розміри: 75 x 34 x 85 мм
  • робоча температура пристрою: 0 ~ 60 °C, вологість: 20% - 85%
  • клас захисту: IP65
  • довжина проводу датчика: 1 м
Меню управління:
  • F1 (temperature set value) - встановлення температури -50°C ~ +90°C (за замовчуванням 10 °C)
  • F2 (Difference set value) - встановлення порога включення 0.3 °C - 10 °C (за замовчуванням 0.5 °C)
  • F3 (Compressor delay time) - час затримки увімкнення компресора 1 ~ 10 хв (за замовчуванням 3 хв)
  • F4 (Temperature calibration value) - калібрування датчика температури від -10 до +10 °C (за замовчуванням 0 °C)
Для виключення і включення контролера треба натиснути кнопку вмикання/вимикання та утримувати не менше 3 секунд. Для перегляду температури, на підтримку якої запрограмований контролер треба натиснути стрілку вгору", на дисплеї відобразиться температура задана в програмі. Може задаватися в діапазоні від -50 до +99 градуси з точністю до однієї десятої. Заводські налаштування задані +10 °С.
Натискання стрілки "вниз" виводить гістерезис на який налаштований контролер. Може задаватися від 0.3 до 10 градусів з точністю до десятих (заводські налаштування - 0.5 °C). Для входу в режим програмування натискаємо і утримуємо кнопку S не менше 3 секунд. На дисплеї з'явиться F1. Натискаємо кнопку S і утримуємо. На дисплеї відобразиться задана температура. Не відпускаючи кнопку S стрілки "вгору" або "вниз" задаємо необхідну температуру. Наприклад, 24 градуси. Відпускаємо кнопку S і натискаємо стрілку вгору". На дисплеї відобразиться F2. Натискаємо кнопку S і на дисплеї відобразиться задана дельта температури. Утримуючи кнопку S стрілки "вгору" і "вниз" задаємо необхідну дельту. Наприклад, 1.5 градуса.
Якщо на дисплеї відобразилося Er (помилка), натискаєте будь-яку клавішу і тримаєте до перезавантаження контролера. Після цього всі налаштування скинуться на заводські.
  • термостат
  • інструкція на англ.
Підключення:
Відгуки покупців про Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)
Петро (25.06.2025)
Оці коротиші треба прибрати, чи якісь інші?
Закружецький Михайло Юрійович (26.01.2024)
замовляв 2 штуки. заліз в середину глянути - силові дорожки лисі, на платі розводи. Один екземпляр мав коротиш між кнопками (без фото), в результат ічого він працював як термометр (без вмикання релюшок), коли убрав артефакти все запрацювало.
Допаяв, промив - все запрацювало. відправив батькам на обігрів циплят. Мають працювати.
Якщо коротко - розібрати, перевірити варто
Є питання по "Терморегулятор-термостат STC-1000 220В 10А (°С)" ?
